[PREPA] La Ska'Trelle #636
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Donne les deux rapports ^^
Sinon bon taff sur les petites pièces !
Image Image Image Image
@urel74
Message par @urel74 »
Beau boulot, ça avance bien !
Pour les silentblock de triangle inférieur, c'est une vraie diantre à sortir. J'ai fais comme tu as pensé, au dremel. Sortir la bague interne en brulant le caoutchouc, puis faire une petite saignée pour affaiblir la bague qu'il reste et l'achever tranquillement au marteau tournevis, ou avec un ciseau à bois.
Bon courage pour la suite
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
@urel74 a écrit : Beau boulot, ça avance bien !
Bah pareil, mais avec ciseaux à feraille ^^ Maus j'ai sorti la bague intérieur avec le caoutchouc avant, donc la me reste juste la bague extérieure... Je l'ai sorti comme les SB de triangle sup', avec une douille et en poussant très fort, paske le caoutchouc est mega résistant et élastique c'est impressionnant :waw:
Freez-b
Message par Freez-b »
Et pourquoi t'as pas chercher a bruler le caoutchou du sb?
++ Freez
La Ska'Trelle
Freez-b a écrit : Et pourquoi t'as pas chercher a bruler le caoutchou du sb?
++ Freez
Paske ça aurai rien changé pour sortir la bague extérieure... La flame était loin, l'étau et les douilles étaient à côté ^^
++ Ska'Man )= :P
elsassquatrel
Ecole/Professions : IRTS Metz
Message par elsassquatrel »
reste encore en mode enlevage de roulement j'arrive weekend pro :P
La Ska'Trelle
elsassquatrel a écrit : reste encore en mode enlevage de roulement j'arrive weekend pro :P
T'inquiète, j'ai mes roulements des bras d'R5 AT à dégager, pour récupérer les tôles support d'étrier ;)
La Ska'Trelle
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>LE PAPA NOËL EST PASSÉ !!!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0376.jpg Image
Me manque juste :
silent-bloc des bras inférieurs
silent bloc de tirant de chasse
silent-blocs du train arrière
les roulements de roue avant
supports moteur...
Et j'ai retrouvé ça, qui va méchamment m'aider ^^ le MR et le PR pour la trelle :D
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0377.jpg Image
Freez-b
C'est beau quand c'est dans les sachets, je pensais que t'avais bosse ce soir :P :P :P
++ Freez
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
J'avais fait un petit tuto pour le démontage des silents bloc de triangles si sa peut en aider certains ;)
viewtopic.php?t=8644&view=findpost&p=226344 mon titino
