[PRE-CG] Carter anti-déjaugeage Cléon
Electron7.8
Seb , j'ai un carter cloisonné modèle en 5GTT (pas le bon pour nous, certainement le plan qui tourne sur le net , comme l'a fait remarquer Chico à modifier) et du coup j'avais racheté juste la cloison inox pour 5AT (bon pour nous) mais pour l'instant non monté car pas de carter à dispo, par contre je pourrai t'amener les deux pour comparer, et voir si tu as un carter dispo si la cloison inox se monte bien et pour vérifier tes côtes. Si ça t'interesse A +
ouais sauf que sur mes titinoscopes, j'ai fais des sommaires assez clairs qui permettent de retrouver les choses assez rapidement. Sur celui de Grenadine, dans le sommaire il y a maximum 3 lignes qui parlent de carter cloissoné donc c'est pas la mer à boire de trouver l'info...
c'est aussi gavant de devoir chercher pour les autres :-° surtout quand ceux ci ont tout le temps qu'il faut pour chercher
Sebr4l
J'ai pas mit 'vas chercher" comme un vulgaire chien SergeNote : quand vous dites à quelqu'un comme l'a fait Sebr4l "va chercher" .... c'est comme "la fonction recherche est ton amie" .... au bout d'un moment, ça me gave un peuÂ
Mes excuses
Quand tu veux ! ça m'aidera oui je penseSeb , j'ai un carter cloisonné modèle en 5GTT (pas le bon pour nous, certainement le plan qui tourne sur le net , comme l'a fait remarquer Chico à modifier) et du coup j'avais racheté juste la cloison inox pour 5AT (bon pour nous) mais pour l'instant non monté car pas de carter à dispo, par contre je pourrai t'amener les deux pour comparer, et voir si tu as un carter dispo si la cloison inox se monte bien et pour vérifier tes côtes. Si ça t'interesse A +
Ecoute je prends toutes les infos pour avoir un carter le plus correct possible.Pour info j'ai un dossier sur des carters cloisonnés de r5 GTT, il est au boulot, j'essaie de penser à te le filer dans les jours qui suivent si ça peut aider
Merci à toi
Sauf quand on se rappelle plus sur QUELLE auto tu l'a fait ..... et le nom de cette autoChico a écrit : ouais sauf que sur mes titinoscopes, j'ai fais des sommaires assez clairs qui permettent de retrouver les choses assez rapidement. Sur celui de Grenadine, dans le sommaire il y a maximum 3 lignes qui parlent de carter cloissoné donc c'est pas la mer à boire de trouver l'info...
c'est aussi gavant de devoir chercher pour les autres :-° surtout quand ceux ci ont tout le temps qu'il faut pour chercher![]()
Mais plus je passe de temps sur l'ordi, moins j'en passe sur l'auto :-°
BREF , j'ai trouvé ! merci
dixit)-
Sebr4l
Sebr4l
- Ecole/Professions : INSA
REMI2
- Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
- Ecole/Professions : Ingénieur travaux
