[PREPA] La Ska'Trelle #636
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Et top ce logo ! Je le préfère à l'ancien même :)
Image Image Image Image
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Car4L a écrit : Et top ce logo ! Je le préfère à l'ancien même :)
Merci ^^ J'ai voulu faire un logo plus dans le thème de la rasta-méca, et surtout identifiable par plus de monde (parce que le chat de Ska-P tout le monde ne le connait pas...)
La Ska'Trelle
J'ai retrouvé mon APN ^^ Du coup je vous calle les tofs de vendredi dernier !
Agrandissage des trous pour passer les écrous des platines d'arceau (avec le foret étagé en photo dans un post précédent), et pointage des 2 platines avant :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0086.jpg Imagehttp://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0089.jpg Imagehttp://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0092.jpg Image
Sortage des SB de bras inférieur (une belle me***, mais on a trouvé la solution pour pas trop se faire suer !!! Compter 3h quand même :P) :
On taille la bague intérieur, le caoutchouc et la bague extrieure pour créer une ligne de faiblesse (ATTENTION à ne pas entailler l'alésage !!!) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0096.jpg Image
On sort la bague intérieure pour faciliter le travail sur la bague extérieure (montage d'une grosse douille côté SB et un gros boulon genre M14 entré côté cannelure, et un bon étau avec un bras de levier) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0094.jpg Image
Ensuite on décolle la bague extérieure de l'alésage au burin (un bon tournevis fait très bien l'affaire aussi, s'il ne pète pas :-° ) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0097.jpg Image
Si la bague ne sort pas tout-à-fait, on retourne le bras, et on tape GENTIMENT (et sur 3 points à 120° pour que ça sorte à peu près droit et ne rien ovaliser) au cul de la bague avec un tournevis plat, et elle tombe toute seule :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0095.jpg Image
On fini avec un PETIT coup de dremel ou de papier qui gratte pour dégager les petits picots qui auraient pu être engendré par les coups de burin :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0090.jpg Image
Et PAF, ça fait des chocapic ! Plus qu'à mettre 2-3 cordons pour renforcer l'attache des amortos, et ça part en peinture :D
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0098.jpg Image
J'ai aussi passé 1L de Rustol OWATROL dans mes corps creux (même s'ils ne sont pas encore totalement refermés pour certains...) pour que ça sèche ce week-end, ne travaillant pas les samedi et jours fériers :ph34r:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0099.jpg Image
Une tite photo de mon étagère peinture ! Dans l'ordre : Noir mat, vert "sauterelle", Rustol CIP, rouge "Phare", blanc, Rustol OWATROL et joints d'étanchéité pour les soudures et jointures de tôle... Manque juste un pot de jaune et j'aurai tout pour faire ce que j'ai en tête :ph34r: :ph34r:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0101.jpg Image
Et voila ce que ça donne de bricoler avec sa blondinette, lorsqu'elle est chargée de faire de la peinture ^^ (Et dire qu'on est allé à Leroy Merlin comme ça, moi avec mon beau coeur sur le T-shirt, et ma blonde en bleu de travail... Je kiff :P )
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0102.jpg Image
1234L
Message par 1234L »
tien pourquoi elle est pas sur fb celle là ?? :P
La Ska'Trelle
1234L a écrit : tien pourquoi elle est pas sur fb celle là ?? :P
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
pipayolo4L
Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
Message par pipayolo4L »
Ca avance, lentement mais surement :)
Leffe toi et marche
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
j'aime ta pince-étau :P un peu lourd mais bon ^^
ton mig est mal réglé, faut augmenter la vitesse de fil et plus de gouache, tu fais encore de la choucroute ;) mais c'est mieux qu'a tes debuts
La Ska'Trelle
Je peux pas mettre plus d'intensité, c'est 2 commutateurs, pas un potard :-° Mais je note ;)
Nicolaski
si tu fonctionnes en min max, tu commences au min pour faire du remplissage entre tes 2 toles et ne pas risquer pas faire de trou
tu finis au max avec une vitesse plus faible (vitesse de fil et ta vitesse quand tu soudes) ca lissera tes soudures ;)
c'est les reglages qui sont pas bon ;) pour te rassure j'ai un des postes mig entree de gamme et c'est pas a cause du poste. Avec un poste pro si tu sais pas regler c'est encore pire ... et il y en a des exemples dans ce secteur ;)
La Ska'Trelle
AAAHHH ouaiiii merci du tuyaux :D Je vais essayer ça demain :)
