T'es con ou tu le fais exprès ?gogo4l a écrit : Il vaudrait savoir si Alpha avais reçu les circuits imprimés pour les blocs avant .
cligno à leds
- flope4
- Ozhora
- Ozhora
Une autre petite question : si je fabrique les clignos a led alors un problème de fréquence de clignotement sera présent (consommation moindre). La solution est soit d'augmenter la conso pour arriver a quelque chose comme d'origine (mais adieu les économies de courant) ou alors de remplacer la centrale clignotante.
Quel montage vous tente ?
Con de Drôle
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Vous avez plusieurs solutions :
- Mettre les LED en série pour augmenter la résistance du montage (inconvénient : une LED HS = toute la matrice LED HS)
- Mettre les LED en parallèle et mettre une "grosse" résistance en série.
- Changer la centrale clignotante pour une spéciale clignos LED(sur les sites de pièces détachées moto, çà se trouve sans souci mais il faudrait trouver pas trop cher...)
- Faire une centrale cignotante home made.
A mon avis, la seconde est la plus simple et fiable. C'est plug and play et çà coûte pas cher. Il suffit d'acheter un carton de LED, des plaques de circuit imprimé prototype et une bobine de résistance, de quoi faire tenir le circuit dans l'optique et de quoi souder les composants.
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
- Ozhora
Con de Drôle
Ce qui est bien si tu fais une centrale à base de LM555, c'est que tu peux alimenter des clignos en faible ampérage et n'avoir que des LED à alimenter.Ozhora a écrit : Justement pour la centrale home made j'ai un vieu LM555 qui traine donc je vais essayer de m'en bricoler une et si ça marche je propose le montage 2 (résistance en série) et le montage 4 (bien sur rien ne vous interdit d'acheter vous même une centrale LED)
Par contre, si t'as un cligno ou la centrale qui diantre, tu ne pourra rien changer par des pièces vendues toutes faites dans le commerce. Si on lance une fabrication pour une commande groupée, il faudra assurer un service après vente !
[GTL] Boumbo [SOLD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
- Ozhora
- Ozhora
tenschy
