[PRES] la titine enfin fini Nouveau!!!
cletus450
Message par cletus450 »
bonjour a tous,
Ce week end un peu d'avancement démontage du sinpar sur l'autre chassis
si qq'un est intéressé je le donne ou échange contre ...??
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... dmont.jpg/ Image
j'ai juste une question comment se démonte le câble au niveau des manettes d'enclenchement du pont arrière. Il y a t'il un réglage a conserver.
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... ausol.jpg/ Image
voici une photo du boitier de commande (dsl pas très nette)
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... mande.jpg/ Image
Reivilo
Message par Reivilo »
Tu as une petite vis qui maintient le cable en place. Il est emmenché dans le pont.
Dans le pont tu as une chape à démonter pour pouvoir débrancher le cable..
cletus450
cletus450
et aujourd'hui en trainant dans le coin a la recherche de chantier je suis tombé sur cette 4l.
http://imageshack.us/photo/my-images/21/photoeix.jpg/ Image
du coup prise de photo oblige :P
Il est dans quel état ce chassis ?
cletus450
il y a les triangles a l'avant a changer et a mon avis refaire un peu les planchers le châssis a été sablé sauf au niveau des planchers a l'intérieur on le voit sur les photos.
pix'l
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Message par pix'l »
Salut clétus!
je viens de retomber sur ton titno et j'ai une question sur ton systeme de roue de secours sur ton ancienne trelle, pour fixer la roue au triangle en métal, tu avais mis quoi? et ta molette, tu l'a chopé ou?
en tout cas tres belle réal, je suis fan!
cletus450
Re: [PRES] la titine enfin fini Nouveau!!!
apres quelques temps
sablage du chassis fait
apres cela j'ai vite déchanté le chassis etait troué sur la plancher que le coté gauche donc remplacement et les triangles que j'ai filé au pere d'un copain qui est chaudronier qui va me refaire ca nickel.
