[Jantes/Poids]
bullitt
Message par bullitt »
Voilà, dans le but de traquer jusqu'à la folie ce que j'appelle "le gain de détail",
j'aimerais connaitre le poids d'une jante de R5AT nue (sans pneu ni masse d'équilibrage). Pour comparer avec le poids d'une jante bobine nue, voire d'une jante tôle classique. Donc si l'un des membres a une jante turbine nue dans son garage, et une balance précise, je lui serais grés de bien vouloir me donner cette info.
Après si jamais je pouvais avoir le poids d'une gotti en 2 parties, ce serait la cerise sur le gâteau mais je n'en suis pas là encore.
De plus je me dis qu'il serait intéressant, à la suite du post référençant toutes les jantes compatibles connues, de créer un post ou les données techniques, jante par jante seraient données:Poids,
Largeur
déport etc etc.
C'est toujours utile. Dans l'absolu ce n'est qu'une idée.
En attendant, merci par avance!
je peux faire ça le week end prochain, j'ai gotti, AT et fergat 5,5 en stock de démonté ;)
Message par yann »
je peux te le faire d'ici 15 jours sur mes momo si tu veux.
le poids à la roue est primordial pour la tenue de route et le freinage.
Plus tu vas être light meilleure sera ta tenue de route et inversement.
Tu veux le poids que des jantes ou avec pneus?
Si tu veux j'ai des tx démontées je peu te donner le poids ?
Les jantes de TX c'est 5kg de mémoire mais après c'est pas à 500gr près
Il te faut quelle précision d'ailleurs?
bullitt
Merci déjà de vos réponses! Pour la précisition, disons que à la dizaine de grammes près ca ira.
Je pense changer de jantes (j'ai des bobines) pour plus léger.
Je traque le moindre gain de poids en ce moment, mais pas de manière frontale (carrosserie poly/vitres makrolon par exemple) de manière détournée. Je me dis que le jour ou j'aurais plus de moyens, j'aurais ainsi beaucoup de marge encore. Et puis un ami pourrait me vendre des jantes 5AT si je le désire. Donc il y a un mélange de curiosité technique, de volonté jusqu'au boutiste, et puis de fun. Répondez moi quand vous le pourrez, on est pas au pièces!
Message par xscal »
deja sur le post des jantes connues... ben elles y sont pas toutes, je te l'affirme :)
après le poids des jantes, chercher la plus legere, c'est comme tu le dit, le detail que tu fait a la fin quand tu a deja gagné su poids partout ^^
ceci-dit comparer les poids peu etre intéressant, on risque d'avoir des surprises ^^
j'ai des D33 dans mon garage
... mais inaccessibles pour le moment :P
Pesées de ce matin :
Image <---- 4kg3
Image <--- 5kg2
flope4
Message par flope4 »
Belles chaussures, Papy ^^
