[BOITE] modif boite5
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
Bonjour,
vu que l on est nombreux a ce poser la question comment mettre la boite 5 de R5 tx.
Peut on mettre sur ce post toute les photos de tout ceux qui on une boite 5 avec les explication?
c est a dire
support latéraux, frontaux
modification de la traverse
utilisation du support de nez de boite R4 ou R5 etc...
comme sa on pourra le mettre définitevement dans les dossiers
merci de votre aide pour tout le monde
R4 TL savane 1990
support latéral, 2 silenblocs de chaque côté en position verticale avec une pièce en tole en forme de U qui reprends laboîte par dessous.
Reprise de la face avant très légèrement à droite !
Brevet Phgilgood et inspiration de grenadine
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 036ok.jpg/ Image
DJON66 a écrit : Brevet Phgilgood et inspiration de grenadine
Montage de Grenadine issus d'une idée de Petiben ;)
Message par stilgart »
SB de boite 5 dans la traverse d'origine, cloche de 4 et support moteur reculé
Message par yann »
tu les as reculé de combien tes suppirts moteur?
alex58200
DJON66 tu as dit: repris de la face très légèrement a droite.
C est a dire?
Pour le calage de la boîte entre les deux langerons sa se passe comment?
Car on entend qu elle centrée, le plus a gauche possible etc...
Pour la mettre correctement on peut remettre les cardans tout refixer propre comme la boîte est a sa place et on repère les trous du SB non?
R4 TL savane 1990
1 ou 2 CM pas plus !
quand tu regardes la boite au dessus les cardans et les moyeux sont plus en face par rapport a un montage classique ...
pour djon il a dut couper et refaire un peu la traverse sinon la boite tape l'interieur donc faut faire de la place
regarde sur ma photo le boulon de droite est presque dans la traverse si djon est encore plus avancé alors ca touche !!!
non tu peux pas caler la boite en remettant les cardans car ils sont avec des ressorts et se compressent .... tu doit la caler en mesurant la distance entre la sortie de cardan et le support de train puis tu mets au milieu ce qui reviendra a avoir le couvercle vers la gauche !!!
alex58200
je voit pas trop ou mesure pour le support du train...
tu as des photos?
R4 TL savane 1990
dsl pas de photo mais on l'as deja expliqué plein de fois ...
d'ailleurs c'est pas le sujet ici ! on reference les différents montage de boite 5
