[Carbu]Autre carburateur
totaur2009
Message par totaur2009 »
Bonjour ami 4l-iste ...
Je regarder avec la fonction "recherche" du forum mais j'ai pas trouver mon bonheur.
Voilà j'ai plus de carbu sur ma 4l 1108cc et je cherche donc à le remplacer et j'ai bien évidement pensée à mettre un carbu de 32 de R5 GTL ou un double corps de TS ou TX. Mais c'est pas simple à trouver.
J'ai entendu parler qu'on pouvais monter un carbu de Super 5. Est ce que cela est vraiment réalisable ? Si oui quel pièce faut t'il en plus du carbu bien évidement lol
Merci d'avance ;-)
rom178
Message par rom178 »
Dans tous les cas il te faut un carbu et une pipe qui se montent ,
J'aurais tendance a dire que les carbus trop récents sont montables mais plus difficilement que les autres car ils ne sont pas prévus pour , (plus de durites a brancher et tringleries différentes )
Si ca t'intéresse , j'ai un des carbus en stock . Envoie moi un MP si ca t'intéresse .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
totaur2009
ok sa marche !
Merci ;)
pipayolo4L
Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
Message par pipayolo4L »
voit avec dech, il a un carbu double corp, mais sans pipe, donc faut trouver la pipe
Leffe toi et marche
Micka52
Message par Micka52 »
Tu ne veux pas monter un 28 en attendant de trouver mieux?
totaur2009
Justement le gros problème c'est la diantre pour trouver les pipes et le carbu aussi lol
C'est sur qu'un de 28 est simple à trouver et le problème pour le trouver ne se poserais pas mais je n'en veux plus de ces chose la :-) lol
Je suis pas pris a la gorge la voiture roule quand meme mais c'est du ON/OFF lol sinon sa cale pi j'avoue que pour ne pas caler faut rouler avec le starter XD
Micka52
C'est que tu as une prise d'air, c'est tout.
Il faut bien chercher. Sur LBC, on trouve des carbus DC avec collecteur.
alex71
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par alex71 »
J'ai un 32 avec la pipe si tu veux ;)
Mais t'es sur que c'est pas un problème de réglage sur ton 28?
totaur2009
Contact moi en pv
Non ce n'est pas un réglage. On a une prise d'air à la base du carbu. On a changer les joint au moment ou on a refait le moteur et c'est toujours pareil. ;-)
totaur2009
Pour les double corps j'estime est trouver sur LBC mais les mec en veulent chère quand même lol
