[Plancher]trous dans le plancher que faire
lioneldu40
Message par lioneldu40 »
qui connait melunretropassion j ai des trous dans le plancherje je voudrais savoir si c est simple de changer un element de plancher avant et si ce site est fiable merci
corentin
Message par corentin »
Pas de soucis pour cette boite en générale ils ont du matos pas mal.
Pour alexis, le Tig est juste moins répandu et plus difficile d'utilisation mais sa va niquel.
une 4l une vrai
Mon titino
philgood
Message par philgood »
Pour Corentin
Tu aurais pu préciser que les meilleurs Tig sont ceux originaires du Bengale
Pour Lionel : j'ai acheté recemment un demi plancher avant chez MRP ,ça se mets bien en place , il n'y a plus qu'à souder .
Sinon pour les bons bricoleurs ( mais les bons hein !) vous pouvez souder une plaque d'alu sous le plancher , mais pour ça il faut se rapprocher ( pas trop quand même ) de GOGO 4l qui maitrise parfaitement la technique :ù$: :D
Phil
Micka52
Message par Micka52 »
Souder de l'alu sur la tôle d'acier??? Il faut déposer un brevet là!!!
Perso, je n'ai qu'un poste à baguette et avec les bons réglages et le coup de main ça se fait. Pour éviter de percer, je bride un bout d'alu en dessous car la soudure d'acier ne prend pas sur l'alu.
Attila
Message par Attila »
Phil
C'est de l'humour Micka, car phil aime bien GOGO :P et qui c'est pour le brevet :P :P
alexis25
Message par alexis25 »
y'a pas eu des soucis avec un plancher de chez MRP récemment ?
Image Image Image
lioneldu40
quoi comme soucis qui est au courant merci
vandesteenes
Message par vandesteenes »
Sur ma F6 j'avais également deux trous sur le plancher coté conducteur et des piqures de rouilles un peu partout. J'ai donc effectué une découpe de la tôle au disque à tronçonner (il faut enlever un maximum de tôle déjà rouillé). Ensuite j'ai placé deux grandes bandes d'acier (épaisseur 1mm) de largeur 520mm et longueur 1200mm, l'une à l'intérieur (en faisant préalablement une découpe en forme de trapèze afin d'échapper la partie rentrante du bloc moteur) et l'autre à l'extérieur sous la voiture (entre les barres de torsion et le plancher). J'ai ensuite soudé les bandes au MIG par points car en effet la tôle du châssis à tendance à facilement percer.
Quleques photos sont disponibles sur notre site : http://www.cars-elles-4l.sitew.com/#Presentation.A Site Web (dans la partie préparation).
lioneldu40
Re: [Plancher]trous dans le plancher que faire
bonjour a tous que que pensez vous de la fibre de verre pour cacher ou fermer un trou dans le plancher merci
lioneldu40 a écrit :bonjour a tous que que pensez vous de la fibre de verre pour cacher ou fermer un trou dans le plancher merci
cache misère, rien de plus, rien de moins. cela ne stoppera pas la rouille, donc pas une bonne solution.
de plus, ce n'est pas aussi solide que de la tôle de plancher.
