josy, une clan de 87
rom178
Message par rom178 »
Faire et défaire c'est toujours faire !
Tu auras fait respirer les boulons au moins !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
112C
Message par 112C »
hey Rom, qu'en est il de ton moulin, t'as resolut le blèm?
rom178
Il est chez le rectifieur là , j'espère qu'il me l'aura fait pour ce week end car sinon ca ne va pas le faire :/
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
112C
Message par 112C »
c'était quoi le problème finalement?
rom178
J'ai mal controlé le dépassement des chemises , donc Joint de culasse , y'en a une qui était plus haute que les autres , je roulais sur 3 cyl (Enfin c'est mon analyse , on verra ce que le moosieur dit !)
Donc je lui ai fourni les joints qu'il me reste , A savoir les bleus(les plus fins) et les verts (les plus gros) La ce sont les rouges qui sont montés (taille moyenne entre le vert et le bleu)
Il va me faire ca au petits onions , et surfacage de la culasse car elle a été un tout petit peu abimée .
TU penses que c'est une explication plausible ?
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
112C
Message par 112C »
si la chemise qui dépassait était entre deux plus basses oui...ou mauvais couple de serrage dut à de la saleté au fond des filetages du bloc
rom178
Ben la chemises ou le jdc a pété était plus haute que les autres apparemment
De plus les chemises plus basses étaient apparemment plus bas que le bloc .
Donc on aurait une chemise dépassante du bloc coté habitacle et les trois autres en dessous du plan de joint ,
Ca aurait pu créer ce problème ?
Les pas de vis de culasse je les ai nettoyés avec un taraud de chantier =) et ils ont trempé dans du Gazoil et wd40 et soufflette et gratage et gazole et tout donc normalement pas de problème a ce niveau
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
112C
Message par 112C »
Avec une chemise dépassante et trois chemises en retrait du plan de joint du bloc, forcement ça marche moins bien :D
le joint n'est pas écrasé uniformément et l'appui sur les chemises n'est pas correct, ça explique ton soucis de perte de compression et le déchirement du joint. Bon courage pour le remontage ;)
Modifié en dernier par 112C le 06 sept. 2013, 20:22, modifié 1 fois.
rom178
Merciiiii !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
112C
Message par 112C »
petites news: j'ai attaqué la fixation de mes futures sièges
http://imageshack.us/photo/my-images/12/dscn0580qy.jpg/ Image
après beaucoup de tationnage, ça donne
http://imageshack.us/photo/my-images/717/dscn0581v.jpg/ Image
et fixé dans la caisse
http://imageshack.us/photo/my-images/29/dscn0582f.jpg/ Image
j'ai gagné de la hauteur sous toi ( j'fais 1,85), les sièges sont fermes, ont un bon maintien,
bon , ils sont à retaper mais j'aime :rouge:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
