[Prepa]John deere, savane GTL!
Micka52
Message par Micka52 »
Il fait froid donc tu as surement le chauffage et quand tu roules, le simple radiateur de chauffage suffit à refroidir ton moteur.
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Micka52 a écrit : Il fait froid donc tu as surement le chauffage et quand tu roules, le simple radiateur de chauffage suffit à refroidir ton moteur.
$=) $=) Moi j'ai radia d'AT + radia chauffage, et ça monte pas à plus de 65° en roulage ;)
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
Bon bah nikel alors!
On verra si dans les dunes ca refroidit toujours aussi bien ^^
Merci!
je monte pas a plus de 70° le soir en ce moment, puis ca monte vite a l'arret
si tu veux, tu peux mettre un bout de carton derriere ta calandre pour cacher un peu le radia
mais sois vigilant à l'arret, ca va monter encore plus vite !
HB78
Message par HB78 »
Je vais éviter de mettre un carton, on sait jamais. Vaut mieux un eu froid que trop chaud!
Nouveau soucis, mes durites qui servent à boucher le pied de carbu fondent les unes après les autres.
Comment avez vous bouchés les trous? Rom1 me dit une vis et de la patte à joint bleu?
pipayolo4L
Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
Message par pipayolo4L »
j'vais peux être pas mettre de radio d'alpine tout compte fait ! :)
Leffe toi et marche
HB78
Message par HB78 »
pipayolo4L a écrit : j'vais peux être pas mettre de radio d'alpine tout compte fait ! :)
Pas compris
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Il parlait du radiateur... C'est du ch'ti, pas facile à comprendre :D
HB78
Message par HB78 »
BeeNoiiT a écrit : Il parlait du radiateur... C'est du ch'ti, pas facile à comprendre :D
D'autant plus que je cherchais le rapport avec mes trous de pied de carbu^^
BeeNoiiT
Par contre je suis d'accord avec romain pour la vis plus patte a joint comme ça tu es sur que ça bouge pas.
