Pardonne ma méconnaissance en la matière :-° , mais sa sert à quoi concrètement parlant qu'il soit en alu ?
Gain de poids ?
[CG] cache culbuteurs alu r4
Toum
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : R4F6 - Estafette - R6
Re: [CG] cache culbuteurs alu r4
salut j'ai reçu mon cache culbuteur alu mais je n,arrive pas a mettre les photos si quelqu'un peu venir a mon aide
EDIT : voila les photos
Modifié en dernier par guir4l le 30 déc. 2012, 11:56, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des photos envoyées par mail
- Ecole/Professions : INSA
Envoie la moi par mail
guillaume.hider(arobase)laposte.net
356
merci pour les photos
Pas de soucis
Tiens nous au courant pour savoir comment tu l'adaptes, moi ça m'intéresse !!
356
pour l adaptation tout dépend du carbu accélérateur tire ou pousse pour le bouchon je réfléchi pour un prix correct
rod5catcat
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
sur tes photos 356 il t'arrive comme cela de chez le fabriquant ou tu à commençais à le travaillez? en plus du bouchon il va falloir que tu face les empreintes pour les fixations sur le bloc une sortie pour le reniflard 'huile, autrement je le trouve pas trop mal,
seulement peut être trop étroit dans la partie haute (pour l'esthétique bien sur), mais peut être que les photos sont trompeuse, à voir une fois sur la culasse.
salut a tous pour de la finition il est arrive comme cela par la suite j'ai commence a le polir il revient tres bien .pour le trou du reniflar pas de problème il suffit de faire un trou taraude et de mettre un manchon a l'endroit que l'on veut car il y as de l'épaisseur pour les different renvoit d'accélérateurs beaucoup de modela (r5 r6 r4 ect..)2 ou 3 vis de fixation suivant model
2 fixations suffise comme la 4l il suffit de supprimer le gougeon central.pour les différents renvoi il faut voir suivant le système de carbu exemple de ma dallas cache culbu r6 accélérateur pousse il faut reprendre en le dessoudant le système de renvoi et le fixer sur le nouveau cache culbu. Pour le 4l une patte arret de gaine vssee sur le cache suffit pour les autre modeles je n'ai pas de model sous les yeux.Il est relativement facile de faire des trous taraudes car comme dit plus haut les parois sont suffisament épaisse.pour le bouchon pas encore de solution a petit prix car les bouchons a visser avec l,adaptateur sont trop cher je re gard pour mettre soit le bouchon d'origine soit je soude un tube alu sur lequel je met un bouchon style pousse de r5 avec le reniflard incorpore.pour le plan de joint je le passe a la fraiseuse pour qu'il soit parfait.
Il est biensur possible de faire les différents renvoies en alu,inox ect..mais apres les prix montes et le but n'ai pas la moins que cela soit dans vos compétence car je voit que sur le forum il y as des gens très manuel.
tout ce qui vient d'être dit et faisable par tous quidam un peu applique sauf la soudure si la solution est retenu et le fraisage(matériel)si cela vous interresse a vos claviers (ps je peut vous donner l'adresse en direct)cela pour bien vous faire comprendre que je ne fais pas le commerce.bien sur si je fait le fraisage et la soudure cela n'ai pas gratuit car je n'ai pas le matos donc je dédommage mon collège.pour le prix de la main d'Eure il faut que je vois et je ne pourrait pas les faire
1 par-ci par-la mais plusieurs a la fois.
Si tu veux poster des photos, tu as mon adresse
