[ESSENCE] Refus de démarrer, arrivée d'essence ?
Salut à tous )=
J'ai un problème avec ma R4 F6 de 83 <_<
Je l'ai démarré alors que le filtre à air était déposé :rouge: et le moteur s'est arrêté de tourner... j'ai déposer le carbu, démonté, frotter et passer un coup de souflette et c'est toujours pareil.
Je viens de réésseyer avec du Start pilot et ça démarre en un quart de tour :D mais se recoupe aussitôt :angry: Je pense que l'essence n'arrive pas mais j'y connais pas grand chose :'( Help please
PS : Le gros problème c'est que je dois lui faire passer la contre visite du CT mercredi :x
usbek
Message par usbek »
Bougie mouillé= pb allumage
Bougie sèche= pb carbu, arrivé d'essence
Regarde ça, après on verra
Bougie très légerement humide, je reprécise que le moteur a démarrer sans aucun prob avec le start pilote alors je ne crois pas que ce soit l'allumage :blink:
si tu pense que c'est l'arrivée d'essence, débranche la durite du carbu et mets qlq coups de clé, tu verras directement si l'essence arrive ou pas ;)
PS : niveau sécu, mets un bidon pour recevoir l'essence si ca coule !
vince a écrit :si tu pense que c'est l'arrivée d'essence, débranche la durite du carbu et mets qlq coups de clé, tu verras directement si l'essence arrive ou pas ;)
Ah ouè pas bête :P Merci
Faudra juste que je trouve c'est laquelle cette durite :D
Par contre après ça peut coincer dans le carbu ?
Je file voir ça tout de suite ! )=
magicibis
Message par magicibis »
Un problême classique que j'ai du voir une bonne 20aine de fois durant le rallye.
Verifie que tu as bien nettoyé les gicleurs, il y a 4 vis à vérifier, dont un avec un p'tit filtre.
Mais avant de te refaire chier, je te conseil de vérifier si l'essence arrive bien dans le carbu.
Décroche la durite d'arrivé d'essence au niveau de l'entrée du carbu. Essaye de démaré. Si tu te prend une giclé d'essence arrete tout de suite et vérifie tes gicleur.
Si il n'y a rien qui sort, arrete aussi et aspire (avec la bouche) jusqu'a temps que tu en ai plein la bouche. Rebranche , CA MARCHE !
Tu peut aussi voir si l'essence arrive au niveau de ton filtre esence si il est transparent..
Oublie pas de sortir un bouteille d'eau pour te rincer car j'ai déjà cracher de l'essence par le nez et c'est pas agréable....
magicibis
la durite passe au dessus/ à l'avant du moteur. Et tu dois avoir un p'tit filtre au milieu (sinon met en un 5€ chez carrefour)
J'ai regardé avec cette durit
Mise dans une bouteille d'eau, on tourne la clé et il y a 2 gouttes d'essence qui sortent... donc en effet l'essence arrive pas au carbu :(
J'ai pas envie d'en aspirer : :-°
Sinon il est où le filtre à essence :unsure:
Message par wiggys92 »
Ca peut aussi être la mise à l'air de ton reservoir qui est bouchée (le petit tuyau en plastique dans l'aile arrière). Ton reservoir se met en depression et l'essence finit par ne plus arriver au carbu...
Ouvre ton bouchon d'essence, si ca fait "pssshhhh" :D c'est que ca vient de là...
C'est un homme d'expérience qui a changé une pompe à essence sur le parking de son boulot...pour rien, qui te parle :ph34r:
Ah c'est sympa toutes ces réponses rapides :D
Je vais voir tout ça... merci )=
Bon, j'ai ouvert le bouchon d'essence et ça fait pas "pssshhhh" , j'ai déposé la pompe à essence et je vois pas de bouchon ...mais ça se démonte pas cette pompe :blink: J'ai passé un cable de vélo dans les durits accéssibles, je sais pas ce que je pourrais faire de plus,trouver une poire pour pomper le tuyau qui relit le reservoir, changer la pompe ?
J'en ai marre, c'est pas marant quand ça marche pas :'(
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 4 invités
