[4LT] Notre 4L pour le Trophy 2013 #1259
NiiCCooDu62
Type(s) de voiture(s) : Renault 4L F4 , Renault Twingo2 1.5Dci
Ecole/Professions : CFA Horticole de Lomme
Message par NiiCCooDu62 »
Ozhora a écrit : Perso c'est ce que j'ai et ça me va nickel : 2LP + Autoradio et pas de soucis pour démarrer par -20 (bon sauf quand le démarreur lache mais c'est autre chose)
Merci pour cet avis ! :) Moi mon demarreur marche bien :P pour l'instant ! :D
Renault 4L F4 1983 850cc en prépa pour le 4L Trophy 2013 #1259
Re: [Prepa]Une 4L du Nord... Trophy d'L #1259
Message par stilgart »
si tu dois la changer alors tu peux mettre une batterie de 60A
c'est les meme que les 306 1,9D, c'est le plus puissante et celle qui rentre le plus facilement dans le compartiment d'origine
c'est plus un confort de pouvoir laisser la radio un peu plus longtemps le soir ou allumer un peu les LP pour éclairer l'apéro plutot qu'une réel necessité !!!! en tout cas avec 2 petit LP et un autoradio ca va rien changer quand tu roules etc ....
NiiCCooDu62
stilgart a écrit :si tu dois la changer alors tu peux mettre une batterie de 60A
Oui c'est pas indispensable, mais sa peut servir effectivement :)
J'ai finallement pris une 50Ah 400A ! La batterie d'origine était vendu a 100€ ! C'est beaucoup je trouve ! Mais le vendeur ma expliqué que c'était parsque la fabrication avait été ralentie faute de demande donc coût de fabrication qui monte en fleche !
Celle que j'ai pris coute 50€ et est un peu plus puissante ! Le truk c'est quelle est plus grande, mais elle rentre nickel sur le support batterie !
NiiCCooDu62
Nouvelle photos ! :)
NiiCCooDu62
Des news !
J'ai continué ma console autoradio en cette fin de soirée ! :)
Alors je n'ai pas pris de photo encore, mais sa sera sur le post demain soir ! ;)
Pour l'avancement, j'ai découpé deux demi cercles dans du médium de meme épaisseur.
Sur le premier placé au dessus de l'auto radio, j'y ai intégré une petite horloge ronde fond blanc contour chromé que j'ai retrouvé neuve dans un tirroir :) et sur le second qui sera placé juste sous l'autoradio légèrement en retrait, intégration de l'allume cigare ! Le tout peint en gris et sans doute un peu de noir.
Demain remontage du tout puis photo ! :D
NiiCCooDu62
Bilan de la journée :
-4 rotules changées
-Les 4 tambours démotés et réglés. Sa freine beaucoup mieux ! :)
-Support batterie
-Changement des courroies, bougies, filtre a essence
-Petit nettoyage de carbu
-Remontage console autoradio !
Modifié en dernier par NiiCCooDu62 le 30 déc. 2012, 16:50, modifié 1 fois.
Freez-b
Message par Freez-b »
Dommage de l'avoir mise la l'horloge ca doit pas etre tres lisible mais en plus tu perd un vide poche nan?
++ Freez
NiiCCooDu62
Si c'est parfaitement lisible, pourquoi elle ne serait pas visible d'ailleurs ?
Pour le vide poche il est en dessous, avec déja pas mal de place ! ;)
NiiCCooDu62
Sa donne sa :
Lbeginsss
Re: Notre F4 :) for the Trophy 2013 #1259
Message par Lbeginsss »
Elle est sympa ta console, beau travail!
Il y a tout ce qu'il faut, autoradio, allume-cigare, horloge, vide poche! Parfait!
