[ESSENCE] Refus de démarrer, arrivée d'essence ?
Pas d'autres idées ? :x
Message par wiggys92 »
Rs01 a écrit : Pas d'autres idées ? :x
Minute!
Pour tester ta pompe à essence, démonte les durites d'arrivée et de retour, sur l'arrivée tu mets une bouteille d'eau avec de l'essence dans laquelle tu plonges la durite d'aspiration et tu vois ce que ca crache sur la durite qui va au carbu. Normalement meme au demarreur, tu dois avoir un débit assez regulier.
Mais une pompe HS n'est pas rare :P
Minute!
Désolé, je suis assez préssé :rouge:
Dès d'main matin je teste la pompe et si c'est pas ça... bah je sais pas ^^
Merci ;)
magicibis
Message par magicibis »
ASSSSPIRE !!!!!!
J'ai du le faire 2, 3 fois sur la mienne durant le raid.
et maintenant c'est nikel, c'est juste pour réamorcer.
Il n'y a rien de mortel mon garcon.
et c'est mieu que de tout démonter...
Malheureusement pour moi et ma trelle c'est fichu pour la contre visite de mon CT :'( :'(
Ce problème d'arrivée d'essence n'est pas résolu :angry: j'ai aspiré, aspiré, aspiré et rien n'arrive ! Pourtant avant j'ai passé un coup de souflette dans le tuyau et çà a fait un gros shplouf et l'air passait parfaitemant de l'arrivée jusqu'au réservoir ( glouglou de l'essence + vapeur qui s'échappe du bouchon )
Si quelqu'un connait la raison pour laquelle de l'air passe dans un sens et de l'essence ne passe pas dans l'autre je suis preneur :x
Je vais devoir repasser un CT complet à cause de cette connerie, pô juste :'(
macho
Message par macho »
moi je serai toi j'aurai essaye avec une autre pompe... juste pour etre sur .
Sinon t'a fait le test avec la bouteille d'essence !?
pour info une pompe se trouve facilement pour pas trop cher
Si en aspirant avec la bouche l'essence ne vient je crains que même avec une autre pompe ça ne fonctionne pas :(
Toute façon maintenant j'ai le temps de tout redémonter, vu que la date limite de ma contre visite est passée, évidement il a fallu que ça arrive maintenant :'(
Message par Fab »
tu as mis de l'essence ??? ^^
Fab a écrit : tu as mis de l'essence ??? ^^
On me l'a déja fait celle là :D
Message par Fab »
ZUT!
Bon... quand tu aspires, tu le fait avant la pompe, pas après?
Si quand tu aspires par la durite qui arrive directement du réservoir, rien ne vient, c'est que tu dois avoir une sacrée merde qui la bouche! Le coup de souflette n'a fait que la repousser dans le réservoir, pour mieux reboucher quand tu aspires...
Conclusion? >> démontage et gros nettoyage de réservoir.
Et la mise à l'air n'est pas bouchée???
C'est une pompe avec retour?
a part ca...bon courage!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
