[Bugs & Améliorations] Nouveau Forum
Re: [Bugs & Améliorations] Nouveau Forum
Salve de MP reçu ce soir ..... oh P***** , y avait un sacré retard ;o)
dixit)-
@urel74
- Type(s) de voiture(s) : Gtl Sinpar '84/Simca 1100 LS '72
En parlant de Mp, tous ceux que j'envoie restent bloqués dans la boite d'envoi. Je suis le seul a rencontrer ce problème ?
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
dernier récap des "bugs".
cela donne quoi de ton côté Pierre?
OK
- Les profils ne comportent plus les noms prénoms des utilisateurs (les pseudos, c'est sympa mais des fois un peu impersonnel...)
- Convertir les liens contenant "viewtopic.php?t=" par "viewtopic.php?t="
- Tous les posts sont accessibles aux visiteurs
- par contre, serait-il possible de remettre le même nombre de messages par pages ? ça simplifierai les titino où il y a des sommaire
- retirer les "bot" de référencement de la liste en bas du forum (inutile de les voir)
- modifier adresse mail de contact
- Bouton dernier message de topic
- Heure du forum réglée : Se mettre en UTC+1 sans l'heure d'été et ce sera ok
- il n'y a plus le descriptif des catégories, ni les modos en charge de la section
-Quand on clique sur les messages non lu, il n'y a plus les sujets épinglé au-dessus des autres sujet (Dommage pour suivre les CG...) --> Faut que les modos mettent ces sujets en Annonces. Pas moyens de garder l'info lors de la conversion...
- Signatures limitées à 1500 caractères
- taille des photos poster à mettre maxi 800x600
NOK
- envoi automatique du MP d'accueil (ou mail) aux nouveaux inscrits, URGENT!!
- bloquer les petites annonces aux nouveaux membres (limites, mini 10 messages), URGENT!! car pas vraiment fait à priori
- le bouton pour remonter en haut de page
- Y'a plus la "réponse rapide"
- Les boutons pour insérer un url ou une image fonctionne pas
- Je n'arrive pas à écrire en gras, italique, ...
- quand on clic sur un lien, il faudrait que ça l'ouvre dans un nouvel onglet
- Certains smileys n'existent plus/impossible d'inserer des smileys cause
- impossible de faire des recherches sur les titres/Convertir les titres au bon format qui, comme les posts avant ta manip, ne passe pas dans les recherches
- Dans l'index on voit juste le pseudo du membre qui a posté le message, on voit plus le sujet.
- [yann] il n'y a plus le nom du topic dans le quel y a eu la derniere reponse il n'y a plus que le pseudo du dernier posteur.
- préparer le second skin (URGENT)
- remettre en place les icônes au début des forums et sous forums
- tous les liens ne sont pas actif, chez moi en tout cas donc après c'est possible que ce soit le réseau du boulot qui bloque...
- Il y'a plus les awards sous les avatars c'est possible de les avoirs de nouveaux ?
- modifier l'ordre de qui est en ligne en bas du forum, histoire d'avoir l'affichage par activité et pas par ordre alphabétique.
- avoir un bouton où l'on a la liste des utilisateurs (introuvable aujourd'hui) memberlist.php?
- Quand on édit ou qu'on réponds, on peut pas sélectionner le texte, sa prend que 1 ou 2 caractères.
- retour de l'entête et pied de page avec les dessins de sam et la bannière (la ce sera celle de yoyo) [quelle est la methodo d'ailleurs?]
- dans l'index, l'onglet "Voir les sujets actifs" ne répertorie rien du tout. normal?
- peut on faire apparaitre dans les profil et mini profil les groupe d'utilisateur (genre modo, admin etc...) ?
-si tu as garder la base IPB, il faudrait récupérer le charte du forum que j'ai zappé de copier! et la mettre en place ici.
- suivi des topics non notifiés (pas d'envoi de mails?) ainsi que les MP.
-de mon côté de gros ralentissement du forum, jusqu'à a avoir un temps de chargement de page anormalement long (où rien ne se passe,surtout vrai lorsque l'on veut valider un post).
- ajouter le lien vers le panneau d'administration à côté de celui de modération en partie haute de l'index.
- remettre le lien avec xiti
- [yann]en ce moment je ne suis pzs beaucoup sur le pc... je vais donc sur vr avec mon telephone(la c'est le cas) et quand je suis avec mon tel le bouton pour acceter au dernier message posté dans une rubrique fonctionne quand il a le temps... je ne sais pas si le bug vient du tel ou du forum qui ne support pzs le navigateur android . par contre sur le pc tout fonctionne.
- autoriser l'affichage des adresses IP uniquement pour le staff.
-[bear]Quelle différence entre boite d''envoi (où j'ai deux msg bloqués) et msg envoyés ??? boite d envoi : la boîte jaune de la poste, messages envoyés c est que le facteur est passé (pas forcément en F4
Comment on envoie les msg de la boite d'envoi vers leur destinataire ? (bien compliqué pour pas grand chose ça !)
-Les MP non lus n'apparaissent pas en gras dans la boite de réception des message, il n'est pas possible de les distinguer des autres... cause skin foireux (pas certain)
-créer une carte des membres avec les code postaux remplis dans le profil. en projet depuis des années, mais jamais réalisé.
- Elargir le forum sur la totalité de l'écran
- Modifier les limites pour insérer des images
- Sous titres de topics ont disparus
- [bear] Dans la boite des msg perso, il serait agréable de pouvoir supprimer DIRECTEMENT le msg qu'on est en train de lire sans passer par l'affichage de tous les msg .... juste un bouton en + "supprimer"
- [@urel74] En parlant de Mp, tous ceux que j'envoie restent bloqués dans la boite d'envoi. Je suis le seul a rencontrer ce problème ?
OK
NOK
ça donne qu'il ne dort plus, ne voit plus sa chérie, n'a plus le temps de faire la bringue (sauf au ski avec quelques autres poivrots), bref : un boulot à plein temps §§alvinflumox a écrit :dernier récap des "bugs". cela donne quoi de ton côté Pierre ? ++Lo
Bon courage Pierrot, t'aurais dû te faire préciser le CAHIER DES CHARGES avant de t'engager ........
dixit)-
rom178
Un autre petit truc a signaler ,
le pseudo des admins est affiché en vert flash et ca devient illisible sur le fond marron ,
Si ca pouvait ajouter sur la liste pour que ca soit un peu plus pratique .
++Rom1
++Rom1
- alvinflumox
le skin marron pas beau va changer, et le skin principal du forum sera plus clair.
- alvinflumox
salut à tous,
petit message d'information concernant la résolution des bugs du nouveau forum.
nous pouvons vous dire que d'ici la fin du mois de janvier, vous aurez un forum bien plus lisible (skin moins fatiguant et plus proche de l'ancien forum) et présentant beaucoup moins de bugs.
encore un tout petit peu de patience
nous travaillons dessus avec Ozhora
merci à tous.
merci à tous.
mermoz
OK
NOK
- impossible d editer ou de modifier le titre d un sujet
NOK
- alvinflumox
on avance doucement mais surement
OK
- [yann]en ce moment je ne suis pzs beaucoup sur le pc... je vais donc sur vr avec mon telephone(la c'est le cas) et quand je suis avec mon tel le bouton pour acceter au dernier message posté dans une rubrique fonctionne quand il a le temps... je ne sais pas si le bug vient du tel ou du forum qui ne support pzs le navigateur android . par contre sur le pc tout fonctionne. (pas de lien avec le forum, voir côté téléphone et réseau)
- suivi des topics non notifiés (pas d'envoi de mails?) ainsi que les MP (MP réglé et les suivis de topic sont à refaire, car info non conservée lors de la migration)
NOK
- impossible de faire des recherches sur les titres/Convertir les titres au bon format qui, comme les posts avant ta manip, ne passe pas dans les recherches/- dans l'index, l'onglet "Voir les sujets actifs" ne répertorie rien du tout. normal?
- Quand on édit ou qu'on réponds, on peut pas sélectionner le texte, sa prend que 1 ou 2 caractères (soucis PC sûrement)
- impossible d editer ou de modifier le titre d un sujet[/quote]
soucis liés au skin, qui n'auront plus lieu d'être avec le skin définitif
- Certains smileys n'existent plus/impossible d'insérer des smileys
OK
NOK
Freez-b
Euh moi j'ai reussi a le modifier en editant le premier message du Titino du Teilholalvinflumox a écrit : - impossible d editer ou de modifier le titre d un sujet
++ Freez
