jantes percées
jonathan12
jantes percées
Message par jonathan12 »
Bonjour,
J'ai acheté des jantes récemment, mais celle ci ont été repercées a certain endroits. :-/
Je me posais la question de si oui ou non il fallait que je les rebouche et si oui comment procéder? soudure, mastic, autre ?
Ce serait pour une question d'esthétique et pour que la jante soit équilibrée.
pour info la tole fait 8mm d'épaisseur
Merci d'avance pour vos réponses ;)
corentin
Re: jantes percées
Message par corentin »
Pour moi rebouche à la soudure. Ca devrais ce faire bien.
Le mastic bofbof ça va pas tenir.
une 4l une vrai
Mon titino
Micka52
Re: jantes percées
Message par Micka52 »
+1 pour la soudure.
Vérifie que ça ne chauffe pas trop pour éviter que la jante ne se voile, mets un bout de vis ou un truc du genre pour boucher le trou, c'est mieux que de remplir de soudure. Meule bien la partie en appui sur le moyeu, il ne faudrait pas qu'il reste une bosse après soudure, la jante n'appuierait pas comme il faut sur le moyeux.
tenschy
Re: jantes percées
Message par tenschy »
je tenterai la brasure
356
Re: jantes percées
Message par 356 »
salut si c'est pour la vue et pour ne pas trop chauffer la jante tu bouche avec un fer rond du +ou- bon diametre,mais tu fait un petit chanfrein cote ext .tu soude la jointure juste pour tenir le bouchon un beau coup de meule et le tour est joue
jonathan12
Re: jantes percées
Ok merci pour vos conseils,
D'après différent avis que j'ai récolté, je vais tenté ca a la soudure au MIG :)
Je pense que la brasure sera pas assez solide.
Pour le mastic, c'était juste une question esthétique, sinon c'est sur que ca jouera pas dans la solidité de la jante :D
Bonne idée pour le bouchon, je me pose juste la question pour l'équilibre de la jante, faut pas qu'elle soit trop foirée ;)
je vais voir si je trouve un petit bouchon comme ca ;)
356
Re: jantes percées
Message par 356 »
pour le petit bouchon vient a lyon il y en as plein (lol)
non mais tu peut prendre un morceau de tige filetee
pour l'equillibrage pas de problème vu le diamètre des trous et comme ils sont très pres du centre le balourd sera insignifiant et de plus il y a 3 trous repartis sur le diamètre donc ils s'annules
jonathan12
Re: jantes percées
ok, ca roule, merci du tuyau ! :) :)
jonathan12
Re: jantes percées
apres pas mal d'hésitation et d'echos comem quoi souder pouvais voiler la jante, voila comment j'ai procédé :)
taraudage du trou avec le taraud n°1 sur les 3 passes
et je m'arrete la !
mise en place du boulon qui a du mal a se viser car la filere n'est pas totalement finie, donc il est bien bloqué :)
ensuite je le coup au plus raz et je meule le tout
face avant
face arriere
un peu de mastic
et une fois poncée et mis en appret (état actuel) voila ce que ca donne :) :) :)
Micka52
Re: jantes percées
Nickel, mieux que la soudure car tu ne déformes pas.
