Slt
Je cherche les cotations des chemises par Renault.
Des valeurs officiel quoi.
[Chemise] ovalisation maxi chemise 1400
- Ecole/Professions : INSA
Re: ovalisation maxi chemise 1400
J'ai jamais vu ça dans les docs que j'ai lu ... a mon avis, renvoie les à Mecaparts
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
renvoyer?
c'est quoi le soucis? il nous manque des infos là
pour moi, si c'est des chemises neuve, pas plus de deux ou trois centièmes en ovalisation et conicité.
Quelle sont les valeurs que tu as relevés?Et à quel endroit as tu mesuré?
Re: [Chemise] ovalisation maxi chemise 1400
J'veux bien t'aider mais je trouve pas trop de doc.....
Quel est le rapport avec MécaParts ? c'est des chemises neuves ?
Quand j'alésais un bloc, la côte finie était au centième près, pour des chemises tu peux avoir une petite différence suivant l'épaisseur, c'est pour cette raison que je t'ai demandé à quel endroit tu as pris tes mesures...
Bon je vais présiser un peu les raisons de ma demande.
J'ai commandé 4 chemises chez mecaparts.
Au boulot j'ai la possibilité de les passer en métrologie, on a du matos très précis!
J'ai pris les points de mesures au milieu de la course du piston. Deux mesures ont été prises à 90°.
chemise 1
A 76.016
B 76.010
chemise 2
A 76.010
B 76.003
chemise 3
A 76.007
B 76.004
chemise 4
A 76.024
B 75.999
On voit bien que la N°4 est beaucoup plus ovalisé que les autres.
J'ai donc refait d'autre mesures
haut de chemise
A 76.033
B 76.009
bas de chemise
A 76.026
B 76.000
Cette chemise ne m'a pas été envoyé en meme temps que les autres et c'est pas le meme fournisseur.
J'ai contacté mecaparts et ils m'ont dit que je pouvais la renvoyer et qu'ils me l'échangeraient.
Voila mon probleme et mes valeurs, 112C à raison les tolérance d'usinage maxi pour l'ovalisation sont entre 0.02 et 0.03.
Le soucis c'est que des tolérance maxi ça me va pas. Surtout vu mes autres chemises.
chemise 1
A 76.016
B 76.010
chemise 2
A 76.010
B 76.003
chemise 3
A 76.007
B 76.004
chemise 4
A 76.024
B 75.999
haut de chemise
A 76.033
B 76.009
bas de chemise
A 76.026
B 76.000
Valentin retourne le 26 Janvier à Bourges pour 15 jours si tu as besoin pour Mécaparts, n'hésites pas
C'est pas dramatique pour un moteur essence, mais si tu peux échanger, c'est mieux. Les mesures se font normalement à 1 cm du bord supérieur et à 2-3 cm du bord inférieur en croisant de 90° comme tu l'as fait
pour le milieu. Si tu mesure un piston (à 1cm du bord de la jupe environ), tu constateras que tu as un peux près
un dixième de jeu,voir plus. Sur un moteur préparé, tu recherche justement le jeu max, histoire de libérer le bestiau...
C'est pas un jeu mini que je recherche, c'est une ovalisation mini!
