[PREPA]4L à la Sauce YoYo
Re: [PREPA]4L à la Sauce YoYo
Et bien YoYo, tu n'es pas en avance non plus, ça me rassure un peu, je ne suis pas le seul a avoir encore du taff loin de là.
Bon Courage !
yoyo
Message par yoyo »
je viens d'appeler tonton4l il me dit que c'est normal le morceau qui manque !
J'ai monté un carbu d'AT j'ai réussi a le regler comme il faut mais il n'a pas de dépression pour mon allumeur du coup demain matin je vais rechanger de carbu !
Iznon oui il reste encore pas mal de boulot mais on peut partir sur un corps au pire ! C'est du peauffinage !
en effet, il ne te manque rien sur la photo que tu as posté.
je te confirme aussi que ton cardu d'alpine turbo peut se monter, mais tu auras une patate comme jamais t'as connu avec ta 4L... c'est à dire quedale!! :(
tu dis que tu as refais la carbu, dans ce cas, je me pencherais de ce côté pour être sur que tu as tout bien remonté (buse, pointeau, flotteur, dépression)
yoyo
Message par yoyo »
Tout est nickel ma cuve se remplie bien, rien de bouché apparemment !
Je vais remettre mon carbu de 1400 et voir si j'arrive a faire gicler l'essence de se foutue second corps !!
Merci Alvin de confirmer qu'il manque rien !
J'arrive un peu en retard, mais en effet, dans les RTA rien ne va à cette place ;)
yoyo
Message par yoyo »
Oki merci !
J'ai remonté mon carbu je verrai bien en roulant cette aprem je vais monter mon deuxieme compteur de vélo car avec cette histoire j'ai perdu pas mal de temps !
yoyo
Message par yoyo »
Voilà j'ai mis mon filtre à air et après plusieurs nettoyages de mon carbu apparemment le deuxième corps crachotait un peu d'essence weekend prochain je fais des essais sur routes.
Voici mon tuyau de filtre à air fait avec un conduit de VMC.
yoyo
Message par yoyo »
Un roulement arrière de changé !
Impossible de changer mes rotules car Tonton4L à toujours mon arrache.
J'ai fais des tests sur route le carbu s'ouvre défois j'ai des petit problèmes peut être je vais augmenter un peu plus la richesse la je suis a 2.75 tours de vis de richesse.
J'ai finis mon de poser mon deuxième compteur tout est calibré j'ai fais un test de chargement, la voiture est fin prête !
Manque plus que faire les courses pour toutes les conserves !!
Hâte de partir !!
yoyo91 a écrit : Manque plus que faire les courses pour toutes les conserves !!
les cannettes de biere en ferraille ca compte comme conserve ?? :D
cocopilote
Type(s) de voiture(s) : Elmer R4 GTL, Keupon R4F4, 203 pick-up
Message par cocopilote »
Bah Doudou ! pourquoi se limiter aux cannettes, il y a les fûts aussi en ferraille.. :p
Bon courage Yoyo !
Des fois Elmerde, et des fois elle merde pas ! héhé
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
