[resto] F6 ex pompier
Freez-b
Re: [resto] F6 ex pompier
Message par Freez-b »
Ah oui c'est blasant quand on est bloque par les consommables.
Pour ton plancher t'as le choix soit t'es un puriste dans tas resto et du coup une tole lisse ca va pas soit tu t'en moque un peu et dans ce qu'a c'est bon ;)
++ Freez
alexis25
Message par alexis25 »
je doute un peu pour un plancher lisse complet mais mon portefeuille l'approuve !! :-D en plus j'ai peur aux déformations !!
Image Image Image
Freez-b
Apres penses bien que MRP le plancher complet c'est de berline y'a pas le rajout arriere specifique aux F6.
Pour ce qui est des deformation y'a yoyo qui a fait un outil pour deformer la tole sur des rails ;)
viewtopic.php?f=18&t=9514
++ Freez
alexis25
Pas con du tout cet outil !!! je crois que je vais faire rentrer de la tôle de 2mm !! on verra si il faut le déformer ou pas !!
Image Image Image
alexis25
Un peu de nouveau avec l'achat du jour !! :D
Du coup il a fallu que j'essaie !!! :D :D :D
La suite bientôt avec l'avant du longeron droit ce qui devrait clôturer le côté droit !!! :D
Image Image Image
alexis25
j'oubliais j'ai commandé 2 tôles électrozinguées de 2mm d'épais en 2 mètres par 1 mètre pour refaire le plancher !!
Image Image Image
Freez-b
Ah ben ca va bien reprendre ici alors :D :D
Ton chassis va prendre 70 kilos :p
++ Freez
alexis25
Je vais me mettre au regime pour compenser !! :D
Image Image Image
alexis25
Alors suite des evenements !! :D
On passe à l'avant !!
Voilà pour ce soir ! :) :)
Image Image Image
Freez-b
Jolie rustine la suite la suite :p
++ Freez
