Le pignon d'allumeur ne serait pas décallé de 180° ??
ca correspond exactement aux symptomes que j'ai eu lorsque j'ai refait mon moteur il y a 2 ans !
[Prépa] Ma Sinpar => V2
- Ozhora
Re: [Prés] Ma 4Gtl Sinpar ex-gendarmerie
Si tu veux je passe demain voir la bête, j'ai pas cours ^^
- Type(s) de voiture(s) : Gtl Sinpar '84/Simca 1100 LS '72
Très bonne piste ! Première chose que je vais contrôler demain matin, merci
T'es le bienvenu Ozhora, demain matin je serais peut être pas trop sur place, mais l'aprem' sans soucis
- Ozhora
Elle est toujours au garage ?
Nickel comme ça je bosse sur VR cette nuit, grasse mat et méca demain aprèm ^^
Ouaip, toujours a Meythet (plus pour longtemps j'espere ^^)
- Ozhora
Tu as toujours le solex 32 comme carbu ?
Histoire que je révise
Bien sur, mais tu verras que malgré les apparences il est pas en très bonne forme
- Ozhora
Bon des retours du front :
Au final on a monté un Zenith 32 mais pompe de reprise qui ne pompe plus.
Après plusieurs contrôle on remarque que tout est ok au niveau de la pompe sauf l'endroit ou l'essence est prise dans la cuve. Quand on appuie sur la pompe l'essence est repoussée dans la cuve et non dans le carbu (tuyau non bouché ^^)
Il doit y avoir une bille anti-retour de grippée la dedans...
Ozhora
Ozhora
Je collectionne les soucis à la con en ce moment :x Mais on ne se laisse pas abattre, demain matin je vais faire le tour des casses du coin pour essayer de trouver un carbu, et si je trouve pas, ce sera retour au 28 d'origine pour le Trophy...
Au passage une petite photo du garage ce soir, avec la bleue à Ozhora et ma mienne, qui comme vous pouvez le constater à bien bien évolué depuis les dernières photos :
:wub:
:wub:
Ben j'espere que ca va s'arranger tout ca, en tout cas j'adore le vert de ta voiture :wub:
++ Freez
++ Freez
