Je suppose que tu dois parler de ça :
spray soudage
[PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise
foxclan
Re: [PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise
Pour réparer, préparer votre 4L ou un module GrandLaurent : http://www.mon-atelier.com - le site de test : http://www.repare-ancienne.com
- Ecole/Professions : INSA
Parfait merci
Par contre, dans la description, on lit que c'est bon pour le soudage par point ou à l'arc .. mais moi je veux souder au Semi auto .. ça devrait le faire mais as-tu plus d'infos ?
foxclan
J'ai poser directement la question à Forch pour en être plus sure mais je dirais oui. Normalement j'ai la réponse dans la journée.
foxclan
J'ai la réponse : pas de problème particulier avec un MIG aussi
Parfait, merci beaucoup de ta réponse rapide
Je t'en commanderais quand j'aurais quelques ronds :p
foxclan
Aujourd'hui, je passe sur l'avant. Déja, je redresse toutes les toles tordues.
Dépointage, je fait une premiere passe avec un petit foret
Puis avec un plus gros
On disque, toujours avec le disque fin, ici un multi matériaux pas plus cher que le 100% métal: Nickel
oui c'est découpé bizarrement mais j'ai mes raisons
Et TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.!!!!!!!!!!
Malade mais je pensais plus que ça.
foxclan
Bon alors la bricole du jour à refaire, un bout de berceau
Découpe de pas mal de partie HS
Ensuite, j'ai refait une des corniéres.
Je ressort un truc bien pratique, ma plieuse.
Et aprés bien une bonne heure de boulot.
Mais ça ne me va pas, déja j'ai oublié la languette qui revient sur la pente à 45°
Et ensuite, ça ne ce voit pas sur la photo mais j'ai un jour un peu trop important à un endroit et je sent que je vais galérer pour souder.
foxclan
News:
J'ai trouvé mon allumeur pour mon moteur de R5
Ensuite, un peu de soudure aujourd'hui.
Pointage de la rustine comme il faut, 10 points de soudure sur le dessus.
Et un cordon en bout.
J'ai comblé mon écart. Donc oui, ce n'est pas beau mais j'ai le même réglage que sur le haut donc ça rentre bien et c'est solide.
Un petit coup d'antirouille et de primaire sur le dessus
Maintenant j'attaque le longeron, il y a du boulot.
alexis25
Super boulot que tu fais là !! J'apprecie vraiment tes tutos et quel resultat :wub: :wub: !! Pour la soudure,e ssaye de te mettre à plat pour souder ça aide vraiment ! Enfin quand tu peux
foxclan
okaille, je pense que pour les cotés, je vais faire pivoter mon chassis ça sera mieux en effet.alexis25 a écrit :Super boulot que tu fais là !! J'apprecie vraiment tes tutos et quel resultat :wub: :wub: !! Pour la soudure,e ssaye de te mettre à plat pour souder ça aide vraiment ! Enfin quand tu peux!!
