grosse fumée bleu help
pipayolo4L
Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
Message par pipayolo4L »
nous avons sur la 4L par moment une grosse fumé bleu qui s'étant pas mal à ne plus voir la route derrière. sur environ 300m et pourtant la 4L ne perd pas de puissance :)
quel peut être le problème ? le moteur n'a que 35000 km et le joint de culasse vient juste d'être changé
thanks les amis
Modifié en dernier par pipayolo4L le 05 févr. 2013, 22:43, modifié 1 fois.
Leffe toi et marche
Re: grosse fumée bleu help
tu crames de l'huile, donc ... c'est pas bon signe. ce que tu vas lire prochainement ne va pas te plaire...
rom178
Message par rom178 »
segmentation HS
Le moteur a combien de KMS ?
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
pipayolo4L
segment sa se change :) et 35000 km mais voila savoir si la fumé bleu provient forcement d'un segment, en sachant que nous venons de changer le joint de culasse
Leffe toi et marche
rom178
Si le jdc vient d'etre changé et que le problème est apparu après cette opération , c'est ton serrage de joint de culasse qui est en cause ;
Donc faut prendre les compressions
ensuite faire le reserrage de culasse
Reprendre les compressions
Si pas d'amélioration alors faut rouvrir et rechanger le joint et les vis .
voir si il n'y a pas d'eau dans l'huile
ni huile dans l'eau .
Ni compression dans l'eau ni dans l'huile .
Vois tout ca et tu trouveras la solution a ces problèmes .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Micka52
Message par Micka52 »
Tu n'aurais pas mis du gazole dans le réservoir? Car mon mazout me fait ça, mais c'est un mazout.
Sinon, JDC.
Freez-b
Message par Freez-b »
+1 je pense que ton JDC est mal serre apres j'espere que c'est ca et pas une segmentation.
Fait couler un peu d'huile de ton moteur voir ce qu'il ressort
++ Freez
Desch
Type(s) de voiture(s) : Renault 5 GTL/TS - R4 GTL
Ecole/Professions : Branleur à l'UVSQ
Message par Desch »
Faut décaisser.
Après le SCM 2013, en route pour le SCM 2014 => http://born-to-be-wild.e-monsite.com
"Quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment ?!" JC - Dikkenek
Micka52
Desch a écrit :Faut décaisser.
Why?
rom178
+1 je pense qu'il faut décaisser :P
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
