Entraxe de jantes inconnu !!
alexis25
Message par alexis25 »
Salut a tous !!
Est-ce que quelqu'un sait quel voiture ont un entraxe de 105mm en 3 trous ??
merci
Image Image Image
Re: Entraxe de jantes inconnu !!
peugeot 204 et 304
Message par 356 »
entraxe 105 ?entre deux trous ou diamètre sur lequel les trous son perce?
diamètre DU CERLE sur lequel les trous son percés.
alexis25
Il s'agit de l'entraxe entre trou ! Du coup il n'y a que deux modele peugeot qui ont cet entraxe ?
Image Image Image
alors ce n'est pas ça, car quand on parle d'entraxe de jante, on bien du diamètre DU CERLE sur lequel les trous son percés, et pas la distance entre deux trous cote à cote.
as tu le vrai entraxe?
alexis25
Euh faudra que je le mesure !! donc quand on trouve des cotes comme 3x105 c'est le diametre du cercle ?
Image Image Image
oui, c'est le diam.
alexis25
Ok je vais essayer de trouver une methode pour le prendre et je vous redirais ca merci pour votre réactivité en tout cas !!
Image Image Image
356
Message par 356 »
C'est pour cela qu'il faut bien préciser quand tu achete ou vend des jantes surtout en 3 trous cartout le monde ne parle pas la meme langue.Du coup souvent ont voir des jantes r8 ,10,16,ect en entrace 130 posting.php?mode=reply&f=15&t=15875#
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 5 invités
