support barre de torsion
ou peut ton trouver des supports de barre de torsions neuf pour barre de f6 car je n arrive pas a sortir ma barre de torsion droite je vais donc devoir couper le support
Re: support barre de torsion
Tu parle de la pièce avec les cannelures qui ce fixe sur le châssis?
??? de quel support tu parles.
il y a un escargot sous le chassis au niveau des sièges et ensuite on rentre dans le bras du train de l'autre côté.
Pour l'escargot tu le mets dans du gazoil quelques jours et ensuit eil vient...
Re: support barre de torsion essieu arriere
je parle de support de barre fixer sur le chassis a l arriere avec les canellures
l'escagot est vissé derrière le siège. 3 boulons
après pour le sortir de la barre il te reste le mazout s'il ne vient pas
je parle de l essieu arriere pas de l essieu avant :lol:
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
peux tu poster une photos de ce que tu recherches exactement car tes explications ne sont pas très claires
J'avais compris au premier message. Il parle de la pièce en fonte du train arrière, fixée au brancard, donc sous le coffre, avec deux boulons de 8 et un boulon de 12, qui reçoit un bras et la barre de torsion de l'autre bras. Par contre, il faut que tu précises le côté.
Si tu change le support (que tu ne trouveras pas en neuf)
il faudra aussi que tu change les silent-blocs de train ar.
tu tapes tapes tapes et tapes encore jusqu'à ce qu'elle sorte.
