[RCH] Pièces sinpar
ertiafiwol
[RCH] Pièces sinpar
Message par ertiafiwol »
Bonjour à tous,
suite à l'achat d'un kit sinpar je suis à la recherche de quelques pieces manquantes :
La pièce qui permet de maintenir le moyeu arriere * 2
Le systeme de freinage complet (moyeu, flasque, tambour) Idem frein avant à tambour je crois (si quelqu'un peut me le confirmer) * 2 :
La piece qui relie l'arbre de transmission au cardan avant * 1 :
Voilou, donc si vous avez une de ces pièces de disponible cela permettrait d'agrandir le parc de 4L sinpar :)
Merci d'avance
356
Re: [RCH] Pièces sinpar
Message par 356 »
salut pour la transmission centrale il me semble que c'est du standard et tu peut trouver chez un spécialiste du cardan(réparateur) si tu as les cotes avec schéma je peut peut-être te trouver ce qui te manque pour la fusee arrière pas sur mais comme ils font des cardans sur mesure pourquoi pas? apres il faut voir les prix.
philgood
Message par philgood »
Salut
Si le système de freinage est identique à du frein avant à tambour , j'ai , mais il faut vérifier le diamètre des tambours qu'il te faudrait car il y a 2 diamètres différents .
Par contre je serais fortement interessé par les documents sur le sinpar (vues éclatées ) que tu as postées .
Phil
ertiafiwol
356 a écrit :salut pour la transmission centrale il me semble que c'est du standard et tu peut trouver chez un spécialiste du cardan(réparateur) si tu as les cotes avec schéma je peut peut-être te trouver ce qui te manque pour la fusee arrière pas sur mais comme ils font des cardans sur mesure pourquoi pas? apres il faut voir les prix.
Merci pour ton aide, je vais prendre les cotes et je t'envoi ça.
Pour Phil je me renseigne pour voir quelle dimension j'ai besoin. Merci :)
ertiafiwol
D'apres la 4l de sylvie :
"Ne souhaitant pas remettre les freins d'origines trop faibles à l'arrière (160 mm), j'ai décidé de les remplacer par ceux qui étaient à l'avant (en 228 mm). Cela devrait permettre d'"optimiser" le freinage."
Si quelqu'un peut confirmer le montage en 228 mm je te prends ça si tu as Phil :)
Modifié en dernier par ertiafiwol le 05 mars 2013, 21:51, modifié 1 fois.
philgood
J'y regarde dès que je peux
Phil
Max05
Message par Max05 »
Pour les freins, va voir sur le titino de ma rose, j'avais monté des tambours avants en 228mm ).
Bon courage pour tes recherches, ça va pas etre facile surtout pour les morceaux de cadrans arrières, le modèle est pas courant.
ertiafiwol
Max05 a écrit :Pour les freins, va voir sur le titino de ma rose, j'avais monté des tambours avants en 228mm ).
Ok merci je vais aller voir. Pour les cardans arriere tu as les mêmes que moi non ?
Pour les pieces si je trouve pas je vais chercher un pont arriere à cardans comme à l'avant et les arbres de transmission.
Merci Phil
Max05
Message par Max05 »
ertiafiwol a écrit :Ok merci je vais aller voir. Pour les cardans arriere tu as les mêmes que moi non ?
Merci Phil
Ouais j'ai les même merdes, de ce que j'ai pu voir ce sont les mamies Sinpar qui ont ce style de cardans.
Fait gaffe, le train arrière est spécifique aussi, il y a un montage à la con avec 3 roulement et un joint spy.
Message par yann »
Si tu veux j'ai des freins avant de f6.
Le seul pb est qu'ils sont chez mes parebts normalement donx en bourgogne.
