cligno à leds
Verrouillé
tib-tob
Type(s) de voiture(s) : 4L Clan, 205 sacré numéro
Ecole/Professions : PROMEO/
Re: cligno à leds
Message par tib-tob »
quel est l'interet qu ils soit compatible led et normaux?
Ozhora a écrit : On perd juste le petit cable blanc du relais actuel (il sert juste pour le voyant mais possible de récupérer l'infos sur d'autres cables)
ca signifie que tu n 'as plus la lumiere sur le tdb mais tu as encore le son du cligno?
d'ailleurs y a pas mieux de le rendre plus doux ce son
Ozhora
Re: cligno à leds
Message par Ozhora »
L'intérêt est que si jamais tu veux rester en feux normaux ou que tu veux y repasser (CT par exemple) bah tu peux sans changer la centrale :)
Pour récupérer le signal (donc le voyant) il faudra intervenir directement sur le faisceau (pas d'inquiétudes je vous ferais une notice)
Pour le son ça dépend directement du relais (j'ai 3 relais mécaniques chez moi et aucun ne fait le même bruit). Pour les électroniques je ne sais même pas si il y en aura un de bruit !
Micka52
Re: cligno à leds
Message par Micka52 »
Ce qui est possible aussi, pour ceux qui modifient leur TDB, est d'avoir un voyant pour le cligno gauche, et l'autre pour le droit.
Pour moi, la centrale m'intéresse aussi!
Ozhora
Re: cligno à leds
Les montages pour clignos séparé ou unis (voyant bien sur) seront expliqués dans la notice :)
Ozhora
Re: cligno à leds
Bon si tout se passe bien je devrais être en mesure de vous montrer les premiers protos montés à la fin de la semaine :)
tenschy
Re: cligno à leds
Message par tenschy »
royal ça va en jeter
Micka52
Re: cligno à leds
Ah, ça devient intéressant!!!
Ozhora
Re: cligno à leds
Bon j'ai tout reçu ce matin.
Le montage peux commencer :D
Ozhora
Re: cligno à leds
J'ai déjà fait un proto pour les veilleuses avant :
Donc en éclairage d'origine voila ce que ça donne
Et avec le module led
Dans la réalité les éclairages sont quasiment identiques sauf pour la couleur (les leds font plus blanc/bleu que le jaune d'origine)
A vos avis :)
:oz:
Ozhora
Re: cligno à leds
Et voila un petit comparo entre les leds blanches et les leds oranges :
Je pense rajouter une ligne de orange pour avoir plus de puissance lumineuse mais faut déjà que je présente tout ça dans le bloc pour voir le rendu avec deux lignes
EDIT : le module marche aussi en immersion complète (bon même si ça aime pas trop a cause de la rouille)
La preuve :
:oz:
Verrouillé
