@ Bear je parler du repère des cannelures coté bras .
@ Buggs j'ai vu la différence entre droite et gauche coté escargot je dois changer les deux bdt .
[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
Re: [Prépa] L'ex de Ben
au pire ressort les arrieres pour lui tasser le cul ... simple rapide efficace
au mieux fait en sorte de passer le CT et si ta le temps gere la partie hauteur de caisse !!! un default d'eclairage de plaque prend parfois 2h a regler mais donne a coup sur une contre visite ..... un defaut de freinage arriere a cause d'une rehausse un peu violente peu tout de meme passer .....
fait la suite pour qu'elle puisse passer le CT ensuite tu auras 2 mois pour lui donner une assiette correcte
Stilgart j'ai vérifier tous l'éclairage tous fonctionne il faut juste que je sois avec le contrôleur quand il va tester les feux avant car la prise du capot déconne samedi j'ai lever le capot quand j'ai remis la prise j'avais plus de code et veilleuse côté droit j'ai débrancher la prise et rebrancher et sa fonctionne de nouveau nickel .
Je connais le contrôleur donc sa devrait passer temps que sa freine et que les amortos sont bon et que je veux pas la vendre sa passe sans problème par contre le jour ou je fais un ct pour la vente il sera plus pointilleux .
La dernière 4l que j'ai acheter dans le village c'est mon contrôleur qui est aller la cherchée chez l'ancien proprio et quand je suis aller la cherchée au ct il ma dit pour le prochain ct règle les phares un peu plus haut .
Il ne te reste plus qu'a faire le coté passager.
J'ai attaquer l'autre coté mais j'ai du me planter au montage de la bdt coté bras car j'ai pu mettre que un cran et je suis à 27 cm à l'attache du cric par contre coté gauche entre le moment de la photo et mon départ elle c'est tassée .
rom178
le decalage d'un cran sur l'escargot ou le bras est assez simple a faire .... elle est pas mal la a droite !!
ROM pas possible d'inverser les barres je l'ais est changer une après l'autre par contre un décalage au niveau du bras c'est possible .
Micka52
