Ce n'est pas impossible à envisagertenschy a écrit :mumus a écrit : salut,
si ça se fait pour Valou (l'achat de l'ensemble moteur/boîte de TX sur Caen), est-il possible que tu l'amènes jusqu'à Bourges? (je sait que c'est du volumineux mais je demande au cas où...)
[ENTRAIDE ENTRE VRALLYSTES]
mumus
- Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Re: [ENTRAIDE ENTRE VRALLYSTES]
mumus
je dois peut être passer dans le Calvados (pour te voir Manu ; ce n'est pas le moteur-boite que tu avais zieuté aussi ?) avant de descendre pour quelques pièces de Rod' et dans la Manche pour des jantesmumus a écrit :Ce n'est pas impossible à envisager
Moteur posé sur le timon de la caravane, ça doit être possible
- Ecole/Professions : INSA
Merci beaucoup de ton implication, PC vendu sous notre nezmakaloway a écrit :Yep!! Je passe par valence le week-end du 1er mai si ca peut attendre...guir4l a écrit :Pouet les Amis,
y'aurait-il du monde du côté de Valence (26000, celui de la Drôme) pour récuperer un pare-choc d'AT et l'envoyer ? Le vendeur ne veut pas s'en occuper...
Si quelqu'un de courageux passe par là, nous lui serons reconnaissant
Merci d'avance !
A++
clement605
- Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
- Ecole/Professions : Etudiant en Droit
Bonjour à tous,
Dans le cadre de la CG de Rom, quelqu'un remonte-il dans les alentours de Rouen/Evreux pour me ramener les Cardans?
Sinon pas de soucis je choisirai l'envoi postal, n'étant pas sur d'être présent à l'inter !
Merci à vous!
Merci à vous!
rom178
clement605 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous!
Je suis avec mermoz au tel , il peut te les monter dans le calvados , il peut te les déposer au passage .
Tout dépend de si tu es pressé ou pas .
clement605
ça serai géant !
Non je ne suis pas pressé du tout, C'est comme ça arrange Mermoz !
rom178
Das ce cas précise sur la commande livraison romain comme ca on gère ca avnt les vacances et tout le monde peut (peut etre) etre livré pendant les vacs
clement605
kodiak450
Je vais descendre avec Yves et sa R5 du Nord jusque le Nord de Paris
à voir à ceux qui ont des choses à descendre ou à remonter.
Pas trop de soucis de place à priori (pas de voiture complète à la descente non plus
mais à remonter c'est à voir)
On descend le 20 à priori donc voilà si on peut aider
Kodiak
Kodiak
Il a acheté une R5 complète pour le moteur ?
HS OFF
HS OFF
