resultat identique entre le rustol et l'appret autoK ....
j'en ai pas mis et la peinture fait pas de frisette !!
si t'as trouve une solution tant mieux !!!
[resto]quand 3 roues valent mieux que 2 t'es à terre.
Re: [resto]quand 3 roues valent mieux que 2 t'es à terre.
bon j'ai récuépré de l'appret motip chez feu vert ce week end!
c'est en train de sécher, tout semble ok maintenant!
Par contre j'ai plus de vert... tout juste de quoi mettre deux couches sur le cadre et la fourche, et peindre les petites pièces avec une bonne couche.
J'en aurai bien coller une 3eme mais bon ça devrait le faire!
Reste encore le passage au vernis... je croise les doigts!!!
D'ailleurs à ce sujet, vous "poncez", "déglacez" la peinture avant de vernir ou pas finalement?
- Type(s) de voiture(s) : Savane Gtlisée
- Ecole/Professions : ESPI
Bonne question! Sur le manuel "motip" ils disent de poncez aux grains fins, je pensais le faire vraiment léger...
devrai faire plus lisse si tu la ponces entre les 2 ... j'ai pas souvenir d'avoir poncé murielle aprés une fois la premiere couche de peinture !!!! par contre l'appret etait parfaitement lisse ....
En général, avant chaque couche de vernis c'est ponçage à l'eau avec un grain fin
entre le couches de vernis ok, mais avant même de vernir, il faudrait le faire aussi?
Pour le coup là j'hésite vraiment car à certains endroits la peinture est vraiment tout juste suffisante, trop peur de faire réapparaitre l'appret si je ponce, même au 1200 l'eau...
j'aurais dit l'inverse ! avant le vernis un coup de poncage mais pas entre les 2 ...
le dernier poncage que l'on a fait c'etait aprés l'appret ensuite c'etait du couche sur couche en 3h c'etait plié ! les couches etait meme pas vraiment seche qu'une 2e arrivé dessus ....
- Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Ce qui est pas mal pour améliorer l'accroche entre deux couches sèches, c'est de déglacer (un ponçage léger, suffisant pour «rayer» ou «mâter» un peu la sous couche et permettre une meilleure accroche)
Pour plusieurs couches de peinture "identique", si la sous couche n'est pas encore sèche, elle va se lier avec celle nouvellement mise. Dans ce cas, pas besoin de déglaçage...
Tout ça, c'est bien beau, mais parfois on a des surprises de compatibilité entre les différentes peintures (réactions entre peintures) ; comme toi apparemment...
Modifié en dernier par mumus le 19 avr. 2013, 12:16, modifié 2 fois.
ok je vois donc que chacun à son avis sur la question...
Donc pour ma part, je m'en tiendrai pour ce vélo à ce que je fait d'habitude, je vais éviter de continuer à prendre des risques, j'ai plus de peinture verte!
Donc pour résumer:
- Décapage à nu du vélo à la brosse sur perceuse
- Léger ponçage au 800
- Dégraissage à l'acetone
- mise en Apprêt
- "déglaçage" de l'apprêt au 1000 à l'eau
- Peinture verte, en deux couches
- Vernis en deux couches d'intervalle limité.
avec ça ça devrait le faire!
J'ai aussi mon histoire de paillette "bling bling" à caler quelque part au moment du vernis, entre deux couches je pense....
Donc pour résumer:
- mise en Apprêt
T'aurais un délai à donner entre les couches de peintures et celles de vernis?
