[PREPA] Prépa de Maurice - réglage en cours
billyo
Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Re: [PREPA] Prépa de Maurice choix du carbu..
Message par billyo »
benito a écrit :Pour les périphériques qu'il te manque sur ton 1400, tu peux presque tout reprendre d'un 1100, alternateur, poulie pompe a eau, poulie AAC, galet tendeur, démarreur, pompe à essence et support alternateur. ^^
Ben++
C'est bien ce que je comptais faire ;)
La poulie d'AAC, j'en ai une, normale (sans la visserie :() sachant que ma boite de vitesse est manuelle, et que je n'ai qu'une seule chaine de distrib ( donc sans direction assistée) je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis d'adaptation.
billyo
Miracle de la journée d'hier soir... j'ai retrouvé les 2 rondelles d'embase des ressorts de soupapes dans les égouts !! :D :D
Trop happy !!
++ Yo
billyo
Après avoir fini la rampe de culbu, la culasse, me voila venu aux soupapes !
Pour ca j'ai choisi la technique dite de la perceuse ^^
Le matos :
Une soupape bien crade,
un chiffon,
Du nettoyant genre tichlo, acétone, pétrole...,
Un "dremel" avec une brosse en laiton,
Une perceuse,
une cartouche d'encre de stylo plume,
Du scotch de carrossier,
une éponge à gratter,
De la laine de fer 000.
En premier lieu, tremper la soupape dans le nettoyant et bien frotter essuyer avec le chiffon (si elles sont aussi crade que les miennes, le plus gros part de suite sous forme de plaque juste en frottant avec l'ongle).
Si nécessaire utiliser le dremel pour enlever le plus gros !
On en est donc là : pas franchement propre mais dégraissée et prête à subir le "scotch brute" en pleine face ^^
Puis on prend la cartouche d'encre (que l'on vide avant hein), on l'enfonce sur queue de la soupape, afin de ne pas l'abimer avec le mandrin de la perceuse, puis on scotch tout autour :
Puis on la met sur le mandrin de la perceuse :
On serre pas trop fort (à la main) de manière à ce qu'elle tienne, mais ne soit pas marquée pour autant. Ensuite on attaque : j'ai commencé avec un tampon agressif imbibé, puis agressif sec et tampon normal pour finir avec la laine d'acier 000
Et au bout de quelques secondes (une minute à peine) on à ca :
J'ai pas chronométré mais au bout de 5 min max on à ca :
J'en ai fait qu'une, je compléterais mon micro tuto avec d'autres photos quand je ferais les autres ^^
Par contre, je me suis aperçu que mes soupapes étaient piquetées et avaient des micro trous :
C'est grave docteur ?
billyo
Re: [PREPA] Prépa de Maurice nettoyage des soupapes !
Pas trop de news en ce moment... j'ai amené la culasse à rectifier, et je continue doucement le nettoyage des soupapes...
Voili voilou
A++
Yo
billyo
Petites news !
Pour le moteur le bloc et tout ce qui contient est parti au taff, pour être complètement refait par les Services Techniques d'où je bosse :wink:
Je suis à la recherche d'une boite de vitesse de R4 afin de récupérer la cloche d'embrayage et toute la tringlerie du capot pour le passage de vitesse.
Un collègue me propose cette boite :
Image Image
Vous en pensez quoi ? Ca devrait être compatible ?
Sinon le facteur est également passé :D
Un carbu weber 32 Dir... à refaire entièrement ^^
Image Image
Et mes futures plaques de désensablages/passages délicats :
Elle va subir un petit filting et modifs appropriées...
Voila les nouvelles ^^
++ Yo
Sebr4l
Message par Sebr4l »
La boite : Prends la tout de suite, ou c'est moi qui lui rachète à ton collègue ^^
C'est une boite Sinpar ! Le couvercle et la cloche sont identiques ;) Mais moi je veux le reste (si bien sur tu ne souhaites pas le conserver ;) )
Reivilo
Message par Reivilo »
Sebr4l a écrit :La boite : Prends la tout de suite, ou c'est moi qui lui rachète à ton collègue ^^
Nan, oublie c'est pas intéressant, moi je t'en débarrase, je te donne ce que tu veux en contre partie :D
C'est une Boite Sinpar, donc tu prends ! :P
billyo
Rassurez-vous... elle est bien cassé apparemment lool
Des fois, même cassé ça vaut le coup :)
billyo
Re: [PREPA] Prépa de Maurice : des pistons neufs !!
des nouvelles !!
Ce midi mon facteur m'a apporté mes derniers achats :)
Ca m'a coûté bien cher... à ce prix là, même le paquet mérite d’être en photo lool
Et hop 4 beaux pistons segments tout neufs :)
Ca brille :wub:
++ Yo
