[TDB]Ordi de bord de 4L
Micka52
Re: [TDB]Ordi de bord de 4L
Message par Micka52 »
Yes, merci :)
Micka52
C'est énorme ce truc!
Tu prévois de le vendre après ou ce sera juste pour toi?
yoyo
Message par yoyo »
La première version je ne l'ai pas vendu mais après l'avoir éprouvé pendant deux raids, je développe une deuxieme version que je vais essayer de vous vendre pour un prix contenu.
Pour le moment j'avais développé la mesure de température ainsi que la mesure de la tension de charge pour prevenir un problème d'alternateur.
Je suis entrain de voir pour le developpement du compte tour, vu que cette nouvelle version integre des boutons, je vais essayer de faire un petit truc avec une sorte de menu.
Ensuite je publierais le code, et vous pourrez apporter vos modifications comme tout les textes affichés à l'écran !
Car la prise en main de cette carte electronique est beaucoup plus facile d'ou mon nouveau choix !
Modifié en dernier par yoyo le 30 avr. 2013, 07:53, modifié 1 fois.
fabre
Type(s) de voiture(s) : Renault 4L Clan de 1989
Message par fabre »
énorme
C'est pas mal ton truc ! y'à quoi comme mode ?
yoyo
Message par yoyo »
Qu'est ce que tu entends par mode ?
Si c'est les différentes informations affichées, il y déjà actuellement dans la version 1 température d'eau et tension de la batterie.
Dans la version 2 je vais essayer de rajouter compte tour, niveau d'essence, et pression d'huile mais pour cette dernière j'aurais aimé avoir un capteur double sortie pour brancher à la place que celui d'origine sur nos 4L.
yoyo
Message par yoyo »
Hello nouvelle video avec le test du compte tour avec mon gbf en attendant que je fasse l'electronique afin de capter les étincelles d'une bougie avec un fil enroulé autour.
Je fais varier la fréquence de mon générateur qui me simule mon étincelle de bougie ensuite la carte se charge de recalculer la fréquence entre deux étincelles et affiche le nombre de tours.
Il y a également possibilité de passer en mode bargraph mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton !
Voici la video :
[video]http://youtu.be/YH0bgqZlT7c[/video]
Modifié en dernier par alvinflumox le 02 mai 2013, 18:44, modifié 1 fois.
Raison : video direct sur le forum ;)
Ozhora
Message par Ozhora »
J'ai pensé à une option pour ton ordi de bord :
- Compteur de vitesse et de distance (comme un terratrip en gros)
Et pour la détection un capteur de vélo avec aimant.
:oz:
yoyo
Message par yoyo »
Ouai j'y ai pensé mais vaut mieux avoir deux systèmes disctinct si tu veux t'en servir comme terratrip.
Dans ma voiture j'ai deux compteurs de vélo et mon ordi de bords !
L'ordi est pour le pilote et les compteurs pour le copilote.
Mais je vais prévoir les entrée nécessaire routé sur ma carte d'interface capteurs, si vous voulez des éventuelles capteurs dites le moi et je verrais si je peux les inclure.
Pour le moment il y aura d'inclu :
- Température d'eau via sonde de R5TX
- Tension de Batterie
- Compte Tours (a tester sur la voiture).
Proposition effectuée par vous :
- Compteur Kilométrique avec capteur de vélo (peut être un autre capteur car il faut la bonne colle ^^)
Pour la jauge à essence je ne sais pas trop si je la rajoute si l'utilité sera la ou pas.
Grosse question est ce que quelqu'un connait une sonde de pression d'huile plug and play sur nos 4L avec deux sorties pour garder le voyant d'origine svp ????
Message par stilgart »
celle de conrad a 2 sorties
y a un mano vendu avec je sais pas si tu peux avoir la sonde sans le mano
top l'ordi de bord !!
