Félicitations Yoyo ...... Y a longtemps que je rêve de ça !
Maintenant que tu sais afficher VRally sur un écran et qu'on peut modifier le texte, tu achètes un écran plus GRAND, avec des lettres de 10cms de haut (genre 70 x 20 l'écran).
on le colle sur la lunette arrière avec 4 ventouses, et du tabord, on peut afficher en roulant : "J'emmerde les Porsches" quand on les double en 1400 :lol:
Pas mieux !
[TDB]Ordi de bord de 4L
Re: [TDB]Ordi de bord de 4L
- Ozhora
Pour le compte tour tu ne veux pas te reprendre sur le fil de la bobine qui va au rupteur ?
Car faire un tore autour d'un cable de bougie ne me semble pas trop précis...
z:
ouai je peux également me brancher la dessus mais je voulais essayer cette méthode pour juger de la précision.
je ferais un comparatif entre le fil branché autour de la bobine et le fil branché sur le fil du rupteur.
J'ai mis un petit transistor donc je peux faire les deux !
Le top du top pour la précision c'est le capteur de volant moteur mais la modif est un peu chiante a faire !
Ce soir je vais tester tout ca !
Si ca marche je vous ferais une petite video ! Par contre je n'ai pas d'oscillo ou de compte tour juste afin de comparer ma carte à une référence !
Bear tu peux trouver ca tout fait déjà ca coute 70 euros :
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... xvymO3ZjUA[/video]
Ps : génial les vidéo inclu dans le forum je ne savais pas merci lo
Est ce que quelqu'un sait la forme du signal entre la borne - de la bobine et la masse avec un allumeur 123ignition ?
Mon compte tour ne fonctionne pas pour le moment !
Bon j'ai refais des test ca fonctionne un peu mieu mais c'est pas très précis faut je peaufine tout ca.
Hello les amis alors voilou j'ai bidouillé pour mettre en forme le signal du rupteur car au début je n'avais pas les bon niveau de tension !
Niveau précision c'est pas top mais bon j'ai juste 4 impulsions par tours de moteur sinon il faudrait mettre un capteur sur le volant moteur pour lisser un peu plus !
Voilà ce que ca donne défois j'ai des petits sauts d'une centaine de tours mais quand on mets l'ordi en mode bargraph on voit plus trop l'imprécision ^^
[video]http://youtu.be/i-8UYm_lF2k[/video]
C'est vraiment impressionnant comme truc, moi je suis bluffé !
pareil que ben !!!! top !!
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
ce serait pas terminé pour thenay des fois? :p
