yann a écrit :C'est des ressorts d'origine? Je crotais que c'etait des simples sur gtt...
Non c'est pas d'origine mais ça doit se trouver , c'est un pote qui bossé au centre d'essais moteurs à Lardy, dans l'Essonne qui me les avait fournis
Ps : les doubles ressorts (petits ressorts qui vient se placer à l'intérieur du gros ). n'apportent pas de gain, ils évitent un affolement des soupapes
merci
je vais essayer de trouver ca!!
et je sais que sa n'apporte "que" de la fiabilité a haut regime!
guir4l a écrit :Selon Bendix, les doubles ressorts n'ont été montés de série que sur les A110 V85 ... les GTT l'auraient eu aussi ?
Le moteur de l'A110 1300 (ou V85) est le même moteur que la R12TS, et la TS n'est qu'en simple ressort et la dernière V85 que j'ai vu était également en simple soupape... je suis peut être tombé sur des moteurs dé-double-ressort-isé :p
Les V85 double soupape oui, mais accessoire autobleu/ferry par exemple...
Exact, aucun cleon d'origine n'est en double ressort a ma connaissance. Par contre il est vrai que certains kit de préparation comprenaient la modif
FAUX ! :-)
L alpine turbo est un cleon avec doubles ressorts par soupape
À voir... Je peux te prendre des dimensions si besoin
FAUX ! :-)
je n'ai rien dit mais c'est les ressorts que je recherche... mais je ne trouve que des culasses complètes... si tu as les 16 ressorts et les 8 coupelles (fait maison?) je suis preneur!!
