[PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
Mets des inter 30A et tu seras tranquil
- philgood
Re: [PRES] MARGOT
et puis mets des relais aussi , je crois que je les ai zappé
ops:
Phil
Phil
Re: [PRES] MARGOT
+1 pour les relais, ton inter s'en porteras que mieux ...
Re: [PRES] MARGOT
Il faudra que je fasse attention, sur Txiki je crois que j'ai branché les AB sur un interrupteur comme ça :?
Re: [PRES] MARGOT
Il me semble pas que le dégivrage soit monté d'origine avec un relais et ça consomme pas mal alors, à mon avis, l'interrupteur doit résister à la puissance d'un ventilo mais je me trompe peut-être :? Et ça empêche pas de faire un meilleur montage avec relais+fusible, mon Alpine a faillit cramer à cause du ventilo ps monté sur relais
Par contre pour ta température, 85/90° je trouve que c'est juste une température normale, bien loin d'une surchauffe
Re: [PRES] MARGOT
Non je pense pas que d'origine il y ait un relai pour le dégivrage, ou alors je ne l'ai jamais trouvé.
Le câble du dégivrage arrive direct sur le bouton. Mais je pense pas que le dégivrage fasse plus de 100W? Je me rend pas compte je ne l'ai jamais branché ^^
Re: [PRES] MARGOT
Moi je mettrais un relais (ou deux), et du GROS fil :lol:
Re: [PRES] MARGOT
c'est le plus surBear a écrit :Moi je mettrais un relais (ou deux), et du GROS fil :lol:
Re: [PRES] MARGOT
Je sais pas combien consomme le dégivrage mais il me semble qu'il a le plus gros fusible de toute la voiture d'origine donc...Chico a écrit :Non je pense pas que d'origine il y ait un relai pour le dégivrage, ou alors je ne l'ai jamais trouvé.
Re: [PRES] MARGOT
Max05 il semble que tu roules en montagne car c'est un peu haut ! normalemetn je suis entre 80 et 85 degrès
après avoir vu l'électricien de service
-Il semblerai que le premier ventilo est son relai commandé par la sonde digitale de température et en parallèle de la sonde l'inter.
-le second ventilo en direct de l'inter.
Le relais semble avoir était zappé sur le second ventilo et pas sur le premier.
Dès que j'ai une minute je ferai le point sur l'auto. Mais de toute façon il faut un fusible 25A avec relais pour chaque ventilo.
