fortifier une 4L?
Re: fortifier une 4L?
Oui , ce sont des pièces d'origine , une 4l peut très bien évoluer en tout terrain en étant complètement d'origine ( comme toute autre voiture d'ailleurs , ou presque)
attenion samuel plus ta voiture est special par rapport aux autres moins tu trouveras des pieces pour réparer .... ce qui signifie un plus grand risque de pas finir le raid
d'ou le conseil de prendre une voiture plus récente (Aprés 1970)
tu auras 4 vitesses sur ta voiture et non 3 .... et les pieces en 12V notament les ampoules !
l'important dans une preparation c'est de savoir le maximum de possibilité de changement ! quand on casse l'important c'est de savoir reparer .....
tu peux aussi monter un truc comme la "jojo barge" à philgood
Moi je dis : T'es jeune, OK ! .... Mais tu sais te servir d'internet visiblement (puisque t'es LA !!!)
Alors pas pour être désagréable, mais va un peu lire TOUT ce qui a déjà été dit sur ce forum au sujet qui t'intéresse : préparer une trelle.
Il y a DEJA toutes les réponses à tes questions, expliquées en long, en large, en travers par différentes personnes
qui sont passées par le même état -débutant- que TOI ......
EDIT : je vais "un peu" tempérer mon discours ci-dessus, je n'avais pas lu ça :
Donc, recherche un peu sur tout le forum ...... tout est déjà là !samuel_f a écrit :Les premières réactions m'ont surpris .....
rendez-vous compte que je suis néerlandais, et que je dois reprendre mes cahiers d'école pour ecrire du Francais Sam
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : R 1120, 4L 1965
Merci a vous tous pour ces réponses utiles. Il est vrai, j'aurais du lire TOUT et je vais le faire! Surtout de mieux comprendre les sentiments et les détails sur les pièces: je cherche aussi un MOTEUR 680-02!
Pour vous rassurer aussi: ce n'est pas un grand raid que je veux faire avec la mamie! Seulement pour arriver chez moi, je dois faire 3 km de piste dans les bois: bosses, trous, flaques d'eau, racines d'arbres et cailloux. Ce n'était qu'une question comment la fortifier pour mieux résister à ces trajets courts, même à bas vitesse.
J'ai du travail à faire!
Merci beaucoup, Sam
Merci beaucoup, Sam
Si c'est juste pour ca même ta mamie tiendra largement le coup !
Avec un chassis en bon etat tu n'auras pas de soucis !!!
- Touriste
Merci, Yoyo!
- Touriste
Et Bear aussi!
