[NEIMAN] Comment démonter un neiman?
Lbeginsss
Message par Lbeginsss »
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème avec mon neiman, je n'arrive plus a tourner ma clé dedans.
Je pense qu'il doit être cassé a l'intérieur. C'est arrivé ce week-end, brutalement.
Alors j'aimerais le changer, mais je ne vois pas du tout comment démonter cette pièce.
Par la même occasion, j'appelle aux Nordistes, avez vous un neiman en rab à me vendre?
Merci 8)
rom178
Re: ( NEIMAN ) Comment démonter un neiman?
Message par rom178 »
Si tu regardes derrière ton neimann tu as une vis qui le traverse de part en part ,
normalement ca doit suffire a le sortir .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Lbeginsss
Oui, en effet j'ai une petite visse, mais il ne vient pas.
J'ai autre chose à démonter?
D'autant plus que cette zone n'est pas vraimet facile d'acces.
il que la clé soit dans le neiman... et tourner. et si tu n'y arrive pas, faudra y aller au tournevis.
Lbeginsss
Oui mais en fait, tu sais le volant est bloqué a cause du neiman, donc est-ce que je peux le virer ou je dois tout demonter le volant etc...?
Message par yann »
tu dois metre la clé en position "garage".
apres tu retire la petite vis sur le dessous du neman
et ensuite avec un tourne vis ou ce que tu veux tu appuis sur le teton sur le dessus du neman. il va rentré et te permettre de sortir le neman.
a et avant tous sa debranche le neman pour etre tranquille!!
Lbeginsss
Oui, mais la clé ne tourne pas du tout je ne peux rien faire!
Je pense qu'il faut que je l'attaque avec une perceuse?
Modifié en dernier par Lbeginsss le 22 juil. 2013, 19:02, modifié 1 fois.
tu peux y aller au tournevis à la place de la clé alors.
Message par yann »
le miens au tournevis je n'ai pas reussi j'y suis donc allé a la perceuse (dans le parking de l'hotel a saint jean apres le depart du trophy ;-) )
