[CG] Porte-clés Sinpar
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Rien d'utile, rien de renforcé, rien de mécanique, je continu dans les "goodies" :)
Certain l'ont peut-être vu dans mon titino de la Ska't'4, la F6 Sinpar... Pour mon petit plaisir j'ai fait fabriquer 2 porte-clés à l'effigie de la marque SINPAR qui n'est plus à présenter.
L'idée de cette intention de CG : En faire profiter les autres !!
En bref :
- Pièce "SINPAR" usinée RECTO-VERSO dans une dalle de PEHD noir épaisseur 10mm
- Montage d'une boucle porte-clé par mes soins avec une vis sans tête
- Dimensions approx : 70mm de long x 45mm de haut (plus petit rendrai la gravure trop fragile)
- Fabrication au compte-goutte (1h d'usinage recto-verso + ébavurage)
CG :
- Prix unitaire : 18€/unité
- Prix pour qtité supérieure à 10 : 15€/unité
Je tiens à préciser qu'il faudra être patient pour ceux qui commanderons, car c'est fait à mon taf en temps caché, donc on peut en faire 3 en une demi-journée, ou 2 en 3 semaines :)
Et pour info, Sinpar a fait son logo avec un pignon de 14 dents module 4 diamètre primitif 56 :P
Voyons les intéressés et on approfondira cette CG !
Liste :
La Ska'Trelle
Re: [CG] Porte-clés Sinpar
C'est que personne n'est intéressé, ou que le prix est trop élevé ? :(
rom178
Message par rom178 »
Le prix ça va je pense .
C'est QUOI du PEHD ?
Quelle taille ça fait par rapport a une clé de 4L ?
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
piouravida
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN 1991 + SINPAR 1985 démontée + triumph bonneville SE
Message par piouravida »
C'est du polyéthylène (PE) haute densité (HD). Il ne s'extrude pas à partir de billes comme le PE standard, c'est de la poudre pressée à chaud et refroidie lentement. La pression, la température et la vitesse de refroidissement font varier les propriétés mécaniques. Les plaques obtenues sont débitées et usinées. Les domaines d'utilisation sont larges : protection lame chasse neige, petites pièces mécaniques, plateau de découpe en boucherie, skis spéciaux compétition. (ça glisse....)
Voilà (pour une fois que je peux répondre!!! )
Piouravida
rom178
Merci a toi !
Donc c'est du plastique dur quoi !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
La Ska'Trelle
rom178 a écrit :Merci a toi !
On va dire ça comme ça ^^
La Ska'Trelle
Si personne n'est intéressé je dis aux admin de fermer la CG...
j'attends encore un peu avant de fermer afin de laisser la chance aux aveugles de se faire connaitre ;)
La Ska'Trelle
alvinflumox a écrit :j'attends encore un peu avant de fermer afin de laisser la chance aux aveugles de se faire connaitre ;)
C'est pour ça que j'ai remis un post, pour remettre en tête de liste en dernière somation :)
elsassquatrel
Ecole/Professions : IRTS Metz
Message par elsassquatrel »
si j'en commande un, le kit sinpar f6 est il compris dans le prix? x)
