Montage boite 5 sur Alpine Atmo
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Re: Montage boite 5 sur Alpine Atmo
Message par Black-Phenix »
Bon quelques news des boites, moi j'ai une HA1 03 donc boite TX ou TS et Alexis (à qui appartient l'alpine) à une HA1 01 donc GTL (donc pas bon du tout !) Donc on va refaire ma boite et la monter avec l'alpine.
Scooby a écrit :Par contre une chose essentielle que je n'avais pas fait sur la Scooby :
Abaisser la 4L à une hauteur "normale" pour éviter qu'elle aille n'importe où à l'accélération
Oui bah justement l'alpine est destiné à sa voiture et il en fait une routière rase mottes.
Mais je te passerai un coup de bignou pour quelques petits conseils :)
j'espère qu' on verra des photos du montage ;)
Black-Phenix
alvinflumox a écrit :j'espère qu' on verra des photos du montage ;)
Oui avec plaisir il faut juste que je mette à jour mon titino
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
Pour les support moteur c est comme le montage d un R5 tx. Rehausser ceux de R4?
R4 TL savane 1990
Black-Phenix
alex58200 a écrit :Pour les support moteur c est comme le montage d un R5 tx. Rehausser ceux de R4?
Non on as pris une autre option, il fallait réhausser de 5cm (de mémoire) et alors les puis de bougies et le puis de bouchon d'huile gênent avec la canne de la boite de vitesse.
Donc on as laissé les supports moteur à hauteur d'origine et on as mis un cardan sur la direction, qu'on a bridé sur le support de maître cylindre.
Et puis comme on as modifié la traverse on as repercé les trous du support de boite à la hauteur qu'on voulais.
Les photos bientôt promis :D
alex58200
Je comprend pas l histoire avec les puits de bougies.
Donc tu veut qu avec un alpine on peut pas mettre les vitesse au grenier?
R4 TL savane 1990
Ozhora
Message par Ozhora »
On peut pas trop remonter le moteur sinon ça touche, mais en normal ça passe :)
:oz:
alex58200
Ok donc rehausse des supports moteur visser au chassis sa doit le faire qd meme?
Les supports moteur de R4 vont bien avec les sb du moteur alpine ou faut mettre sb de R4?
R4 TL savane 1990
Black-Phenix
alex58200 a écrit :Ok donc rehausse des supports moteur visser au chassis sa doit le faire qd meme?
Non justement tu ne peux pas réhausser le moteur !
Oui les SB sont compatibles sans soucis :)
alex58200
Ah pkoi?
Donc apres faut obligatoirement modifier la colonne de direction?
R4 TL savane 1990
