[BOITE] modif boite5
Ozhora
Re: [BOITE] modif boite5
Message par Ozhora »
Je crois que c'est du m12 pas fin de base. J'ai personnelement tout retaraudé en m12 normal et ça tiens :)
:oz:
CJeffy
Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Message par CJeffy »
Ok, M12 je note et à l'occasion, le taraud, et les vis qui vont avec !
Merci, dommage que Billyo, hésite à nous mettre les plan du montage :?
Moi, cela m'aurait bien aidé...
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
Ozhora
Le mien je l'ai réalisé directement sur la voiture avec deux SB moteurs de 504 :)
Pas besoin de plan a mon avis.
:oz:
CJeffy
De 504, je pense parce que tu en eu l'opportunité, sous la main...
Moi je pense que je vais récupérer les silentblocs,
d'un bras supérieur de la Renault 5 à qui je prendrais la mécanique,
et le servofrein...
Ozhora
De 504 car ils sont rectangulaires et se vissent donc pas besoin de presse pour les changer :)
:oz:
CJeffy
Oui, au plus pratique et au plus simple...
Pour ma part, j'avais envisagé de reculer l'ensemble moteur/boite,
non pas pour éviter l'entaille, pour ça pas de prob, mais,
pour éviter la soudure...
Je me débrouille en soudage, mais c'est plutôt l'appareil datant de "Mathusalem",
qui n'est plus très performant... Pi', la soudure aérienne (parce qu'il y en a une), ne m'emballe pas des masses !
Faut que j'y "travaille" encore, afin de trouver le bon compromis qui m'aille bien !
En tout cas merci de ta patience, et de bien vouloir contribuer à l'éclairage de ma réflexion ! :)
Message par yann »
Tu prends du 12*125(pas fin) ou du 12*150(pas std) et tu refais tes 2 taraudages
CJeffy
J'ai trouvé, dans mon fatras, un taraud de 12x175...
Fais un p'tit essai, c'est bon, ça tient bien !
Ne serait-il pas possible de remplacer les deux silentblocs de bras supérieurs,
par deux paires de silentblocs (deux de chaque côté) de support de pot d'échappement, le gros modèle ?...
Message par yann »
J'ai peur que se soit light...
Jegarde chez polstra ce qu'ils ont eventuelement.
Et je me suis trompé le 150 c'est aussi du pas fin c'est le 175 le pas std.
CJeffy
Alors là, Yann,
j'y suis allé faire un tour, chez "Paulstra", bon sang !
152 pages, qui fait le catalogue !
J'ai lâché la barre à un peu moins de la 40ème page, j'avais la tête qui fumait !!!
J'ai deux silentblocs, comme je t'ai décrit plus haut...
J'vais essayé d'en trouver deux autres, et en même temps,
je regarderai si je n'trouve pas plus costaud...
Tu sais, j'veux juste monter un moulin de 5Gtl, 45cv, avec une boîte 5, rien de plus !
Rien à voir avec le "bourrin" de Micka.
Si je ne trouve pas mieux, je monterai ceux que j'ai, de manière à pouvoir les changer,
si cela s'avère nécessaire.
J'vais reposer les yeux, et,
merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider dans ma réflexion jusqu'à présent ! :)
