[RAID] La Jojo barge
Micka52
corentin
Re: [RAID] La Jojo barge
Pour le support de pont cintré, te plein pas, moi j'avais plié le châssis derrière les fixations d'amortos!
Entièrement d'accord !philgood a écrit :...... et puis une 4l ça se pilote avec les fesses et à l'oreille. Phil
dixit)- philgood
Pas mal cette titine!C'est quoi tes pneus "chasseur"?
Ce sont des pneus MARIXECOLOGY 4x4 chasseur 155x13 que j'ai eu chez Jamet Pneus
Phil
Phil
REMI2
- Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
- Ecole/Professions : Ingénieur travaux
Bah à vrai dire je ne sais pas trop quoi te répondre, avec le support de pont que je t'ai donné, les trous de fixations correspondent! Sur la partie arrière, tu as 3 trous en D7mm de chaque coté, ils correspondent aux vis en M7 de la traverse qui supporte le réservoir, et le panier de roue de secours d'origine. A l'avant, tu as deux trous en D12mm, coté gauche cela correspond à la fixation de la platine de train arrière, coté droit, le trou ne correspond à rien, il faut repercer ton longeron. Je pense que tu as du faire une erreur en refabricant la pièce...philgood a écrit :
Je crois que les fixations sur les brancards ne sont pas assez hautes il faudrait que je vois une photo ; Rémi si tu passes par là !!
- philgood
Remi
Je crois aussi que j'ai fait une erreur en refrabriquant le support , je pense que les équerres qui se fixent sur les brancardss sont trop grandes , ce que je voudrais savoir c'est si l'équerre dépasse du dessous du brancard et de combien .
Phil
Phil
REMI2
L’équerre ne dépasse pas de mémoire du dessous du longeron. Elle est au meme niveau. Je prendrais une photo ce weekendphilgood a écrit :Remi
Phil
Au pire tu devrais avoir un suppirt de pont qui devrait faire une halte chez toi si besoin!!
gounet51
- Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Donc en gros c'est le support souder sur le châssis qui est trop bas.philgood a écrit :Le travail du W End
Micka52
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
