Margot EVO 2 est donc en route ......ou plutôt prochainement sur l'établi.
Manque encore à trouver:
pompe à eau
embrayage
soupapes
kit complet de distri
pompe à essence
coussinets de bielles
Il va donc falloir surement revendre du stock. je vais faire le trie des barres, radiateurs, carbu...
[PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
Attends que j'ai fait la prepa de rampe pour avoir le detail!!
Pourvles pieces qu'il te manque prends du neuf!!
Re: [PRES] MARGOT
Vends le moi si tu le trouves mou !DJON66 a écrit :Oui, le moteur actuel est celui qu'il y avait dans la Mystery Machine à Scooby. Il est en super état et marche fort maintenant après avoir trouvé le bon carbu et le réglage qui va avec !
Mais un autre moteur préparé "différemment" va être refait.
PS: Il n'y a pas assez d'aïoli la dedans et un catalan sans aïoli ça déprime !
Affaire à suivre
Suffit de savoir l'emmener ce moulin. Ça sert à rien d'avoir des chevaux si c'est un beudet qui conduit
Re: [PRES] MARGOT
Pourvles pieces qu'il te manque prends du neuf!![/quote]
bien sur que je vais prendre le tout en neuf !
Re: [PRES] MARGOT
"Vends le moi si tu le trouves mou !
Suffit de savoir l'emmener ce moulin. Ça sert à rien d'avoir des chevaux si c'est un beudet qui conduit"
Pour la vente on verra au moment...mais tu as une technique d'approche peu commerciale. Dire que le vendeur est un "beudet" est peut être pas la meilleure technique d'approche à part pour prendre 20% de plus !
sinon pour ton info il tourne rond de chez rond avec du couple à bas régime qu'il n'avait pas à son arrivé faute d'un carbu pas du tout adapté à la bête
pour ton info, le team GDM et son "beudet"à quand même le record du tour de la piste de Kart de Rosas...
Re: [PRES] MARGOT
C'était de l'humour djon !!!
Re: [PRES] MARGOT
un catalan ça a le sang chaud !
Surtout qu'en ce moment au boulot j'ai que des pb avec la hiérarchie...
DJ est désolé de s'être emporté !
Re: [PRES] MARGOT
T'inquiète pas je suis pas catalan et j'ai aussi le sang qui bouillonne !!!DJON66 a écrit :un catalan ça a le sang chaud !
Re: [PRES] MARGOT
le moteur sort de son trou demin normalement. après on commence à nettoyer......
Re: [PRES] MARGOT
au fait, j'ai passé le wk à monter une clio R3. c'est marrant de monter une auto avec que des pièces neuves...500 pages, une caisse, 4 palettes + 16 jantes. C'est tout. Si ces messieurs de Renaults sport n'avait pas oublié la pompe de DA et la ligne d'échappement elle serait déjà tournante...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
