[PREPA] Le Cab Enfin à la maison !
roms47
Re: [PREPA] Le Cab Enfin à la maison !
Message par roms47 »
Je crois ne pas me tromper si je suppose que la prochaine réponse aurait été une demande de photo, allez, je prends les devant !
roms47
Et voila avec les delta, juste à l'avant car l'arriere a vraiment perdu de l'air trop vite......
salut,
alors pour le moteur, tu as un soucis autre part, car un 1397cc n'est pas toujours équipé d'un allumage électronique.
même si l'allumage de 1108cc n'a pas les mêmes courbes qu'un allumage de 1397cc, tu dois pouvoir faire fonctionner le moteur.
si ça ne démarre pas, c'est qu'il a un bug autre que ça, et pour le savoir, il faut regarder point par point en partant du principe suivant:
l'essence arrive t elle? est ce que j'ai une étincelle? allumage bien callé? ordre du faisceau d'allumage? etc...
dis nous aussi ce que tu as fait sur ce moteur ;)
ps: pour les jantes, pas de soucis en général. fais une recherche de fuites avec de l'eau savonneuse pour savoir d'où ça fuit, c'est peut être la valve tout simplement.
Message par yann »
Moi je monte toujours avec des chambres!!
roms47
Mathlo m'a dit que le moteur avait été refait et qu'il était nickel, je n'ai donc rien fais dessus, j'ai mis la boite de TX et simplement remonté le tout, mais rien ne marche.
Il n'y a qu'un seul papillon dans le double corps, est ce normal ?
L'essence arrive et j'ai de l'étincelle, c'est bien ça que je ne comprends pas.
La delco fonctionnait sur le 1L1 et j'ai conservé l'ordre des bougies.
Un allumage electro est plus fragile ? si non, j'aime autant m'en trouver un par là et eviter de m'emmerder avec le Delco....
roms47
Et non pour les jantes il y a des petits trous de la taille d'une aiguille a la jonction des "batons" et du cercle extérieur.
Message par yann »
A mon avis tu s mal monté l'allumage.
Pour les jantes t'embete pas mes des chambres et tu seras tranquille! !
pour la mise en place de ton allumage, comment l'as tu calé?
le pignon d'entrainement est peut être monté à l'envers (dans le moteur).
si c'est le moteur que tu as eu avec le cab, je te confirme qu'il tournait.
Ordre des bougies (1-3-4-2) respecté au niveau de l'allumeur ?
roms47
Pour l'allumage je n'en sais rien, un ami est venu m'aider, la mécanique et moi malheureusement....
J'apprends peu à peu mais je reste encore novice !
Par contre pour l'ordre des bougies oui on a bien fait ça.
Mais quand je lance le demarreur, la delco oscille, est-ce normal ?
Ce n'est pas le moteur qui était dedans (il m'avait mis un 1100) mais apparament c'est celui qui y était avant.
Je ne remets pas en question ce que Math m'a dit, je sais qu'il est honnete, mais en attendant moi et mes compétences de flamby on a du mal à tout remettre sur les roues !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
