[Info]Entreprise de bichromatage de la visserie
@urel74
- Type(s) de voiture(s) : Gtl Sinpar '84/Simca 1100 LS '72
@urel74
J'ai récupéré mes vis cette semaine. Petite photo du résultat :
Parlons tarifs maintenant.
De 0 à environ 10kg de petites pièces (visserie, et pièces de même gabarit/taille), il faut compter 20€ pour les faire bichromater. Pour que ça prenne bien, il ne faut aucune trace de graisse ni de peinture. Les sabler c'est bien mais pas "nécessaire". Si sablage, il faut y aller doucement avec du sable fin pour garder un état de surface "lisse". Personnellement, les quelques vieilles vis que j'ai fait traitée ont juste été brossées à la va vite et le résultat est niquel !
Pour les personnes souhaitant faire bichromater des vis en classe 10.9 (ou plus), le procédé de bichromatage créant de bulles d'hydrogène pouvant s'infiltrer dans la matière et donc créer des faiblesses, il est fortement conseillé de les faire dégazer. Le tarif passe donc à 40€ pour la même quantité.
Il est également possible de faire bichromater des plus grosses pièces (triangles, supports diverses et variés). Dans ce cas là, le tarif est sur demande.
Par contre, le gars m'a bien mis en garde contre un problème fréquemment rencontré dans le traitement de visserie. Quand c'est tout un ensemble de vis, écrous et rondelles, il est possible des pièces "s'emboitent", donc le traitement ne prendra pas forcément bien partout. Sa arrive fréquemment mais c'est sans gravité.
Freez-b
@urel74
Sebr4l
Re: [Info]Entreprise de bichromatage de la visserie
Salut Aurel,
Guillaume a 15kg de pièces en tout genre à faire bichromater .. il y a de tout ( poulies moteur, visserie mais aussi tôles pares chaleurs .... )
Comment faut il faire pour avoir un devis ?
Si c'est bon pour lui ( le prix ) j'enverrais tout ça chez eux
Merci !!
Merci !!
- Ozhora
Je lui envoi un sms pour lui demander ça Seb car il ne vient plus trop en ce moment
z:
- Ecole/Professions : INSA
Moi non plus ... mais super merci beaucoup !!
- Ozhora
J'ai aussi ton numéro
Ouaip
Donc a la limite si tu as des nouvelles de lui, envoie moi un petit sms
Merci Pierre
Merci Pierre
