Est ce que ceux qui on monter des freins de AT a l avant peuvent confirmer?
[RCH], [VDS], [ECH] Le team 4L-Cruiser a besoin de vous
Re: [RCH], [VDS], [ECH] Le team 4L-Cruiser a besoin de vous
R4 TL savane 1990
La taille du piston est plus importante
Oui la taille du piston est de 48mm pour les AT je croit...
Je voudrais savoir si les chapes d étriers R4 et R5 AT sous les mêmes car vu que le diamètre du piston change... On sait jamais.
La seule chose à faire gaffe c est reprendre la même marque que l origine c est bien sa?
R4 TL savane 1990
les chapes d'AT ne se montent pas sur 4L. l'entre axe est trop grande.
les chapes de 4L ne se montent pas sans modif avec des etriers de 5AT.
Il faut un petit peut modifier la chape sinon le soufflet du piston frotte et se déchire...
Pour ceux qui est de l entre axe comme quoi les chapes de AT ne se montent pas sur R4 c est une histoire de difference de montage non? Bendix et lucas non?yann a écrit :les chapes d'AT ne se montent pas sur 4L. l'entre axe est trop grande.
As tu des photos de la modif a faire sur les chapes de R4?
R4 TL savane 1990
non c'est l'entre axe de fixation de la chape et de la fusée. pour monter des chapes d'at il faut monter des fusées d'at et pour monter des fusées d'at il faut des cardans d'at donc une boite d'at....
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
je pense que pour plus d'infos, si besoin d'infos sur le montage de tout ce qui est freinage AT, merci de le faire dans un topic dédié (qui existe surement), histoire de ne pas continuer à pourrir l'annonce de valou
merci.
merci.
Perso en Girling, j'ai du meuler la chape de R4 de quelques mm !
Je serais plus radical que toi Alvin, je supprimerais carrément TOUT ce qui n'est pas dans le sujet initial.alvinflumox a écrit :je pense que pour plus d'infos, si besoin d'infos sur le montage de tout ce qui est freinage AT, merci de le faire dans un topic dédié (qui existe surement), histoire de ne pas continuer à pourrir l'annonce de valou![]()
Les coms seraient plus clairs. (Et Tequila , Nikita & 4HELL feraient quelques dizaines de pages en moins et on retrouverait ce qu'on y cherche plus facilement :evil: )
Desole du HS
Veuillez deplacer cette conversation dans partie cycle il y a un tuto [train AV] frein avant alpine.
R4 TL savane 1990
