première question : oui c'est ça
2ème, si tu as la même forme sur le collecteur et la cale oui, sinon non
[CARBU] weber 32dir double corps
Re: [CARBU] weber 32dir double corps
Ok merci Chico.
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Salut à tous !
on me propose un carbu qui était monté sur une R5 TS: un carburateur Weber 32 DIR 21 avec pipe d'admission et d'échappement pour 70 roros.
Vous en pensez quoi de ce type de carbu ?
Il n'y aura pas de soucis d'adaptation ?
Suivant le tableau de la page précédente, il était en théorie monté sur une R12...
Yo
Yo
Yo pas de souci pour le montage Ben a monter un carbu de 12TS sur celle que je lui est acheter avec la pipe de TX mais celle de 12TS ce monte j'ai tester sur le TX que j'ai en stock .
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : R4 Savane, R4 Clan, Chevrolet Aveo
- Ecole/Professions : Directeur Artistique Junior
Je déterre un peu le topic pour un soucis sur un carbu 32dir90 de r5 TX auto.
Il était avec le moteur lorsque je l'ai acheté, j'ai pas vraiment fait gaffe à ce détail, mais il y a un clapet manquant au rdv.
Par clapet, j'entends les petites lames qui permettent de gérer l'entrée d'air. Je me retrouve avec un carbu ayant un trou béant au niveau d'un corps.
Savez vous ce que je dois faire pour régler le soucis ? Connaissez vous un endroit où je peux acheter cette pièce ? faut il la faire usiner ?
J'ai déja cherché sur le net, mais comme je connais pas le nom de la pièce en question, je ne sais pas où regarder, et les resultats concernant les "carbu 32dir90" sont assez faible.
J'espère que vous pourrez me sauver de ce mauvais pas.
Je profite de ce poste pour souhaiter une superbe année 2014 à tous les trellistes Vrally.
C'est les clapets que l'on voit sur la photo que tu viens de poster ou ceux sous le carbu?
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
sur ton carbu weber 32DIR90 il te manque quoi exactement
-1 volet de starter (le carré en haut)
-1 papillon (rond en bas)
car si s'est celui du volet de starter normal il est comme ça d'origine sur les R5TS/TX 1400cm3
- Petit Baroudeur
J'ai prit la photo page 1 de ce topic pour illustrer ce que j'entends par clapet.
C'est surement le volet de starter, la piece carré aux coins arrondis qui tient avec 2 petites visses sur l'axe.
Modifié en dernier par Alvinn le 02 janv. 2014, 19:55, modifié 1 fois.
C'est donc normal que tu n'en ai qu'un
oui sur r5 tx y'en a qu'un, les seul avec deux sont les LS et alpine, certaine ts première génération aussi.
