Comprends que si je ne veux nommer personne,
je ne tiens pas à donner de détails, c'est un support latéral,
que j'ai du modifier, autant la partie boîte que la partie brancards.
[BOITE] modif boite5
- Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Re: [BOITE] modif boite5
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
Si tu as acheté un support latérale à quelqu'un fait lui remonter les problèmes il corrigera surement les plans pour la prochaine fabrication ca évitera peut être à d'autre de se faire chier comme toi.
Les 4L on des différences faut être indulgent peut être que pour la sienne ca tombait nickel chrome !
je ne vois pas l'utilité d'en parler pour ne pas repondre aux questions derrière mais bon.... pour un forum c'est pour échanger....
Je fais preuve d'indulgence en ne le nommant pas.
L'erreur, ou plutôt les erreurs, ne relève (nt) pas que du Mm.
Mais bon, cela m'apprendra !
Je ne voulais pas m’embêter à confectionner ce support...
En le fabriquant, j'aurais fait de substantielles économies,
et surtout ménager mes nerfs !!!
Je lui ai fais savoir que ça ne collait pas du tout,
'jourd'hui, toujours pas eu de réponse, que d'ailleurs je n'attends plus !
C'est le soucis quand certaines personnes confondent buisnes et forum... surtout quand il y a eu plus ou moins du "piquage d'idée..."
Je comprends ton point de vue ; dans mon exposé, c'était une parenthèse,yann a écrit :je ne vois pas l'utilité d'en parler pour ne pas repondre aux questions derrière mais bon.... pour un forum c'est pour échanger....
que n'aurais certainement pas dû ouvrir...
Le nommer ne changera rien, en sachant qu'il a disparu de la circulation,
et si j'apprenais qu'il fourgue d'autres supports,
je risquerais d'être moins magnanime.
Je crains ne pas comprendre le sens de la terminaison de ta phrase... :roll:yann a écrit :C'est le soucis quand certaines personnes confondent buisnes et forum... surtout quand il y a eu plus ou moins du "piquage d'idée..."
Pour l'histoire des supports, j'en est fabriquer un moi même inspirer de plusieurs réalisation diverse et varié. Un de mes ami en a fait refaire plusieurs pour équiper ses voitures et celles des copain. Et bien à chaque fois on a du modifier l'alignement des trou. Le soucis c'est que chaque châssis a eu une vie plus ou moins mouvementer, des support moteur plus ou moins tasser. Du coup on a jamais deux châssis identique. Après c'est le risque quand on fait reproduire un support. Le gars qui reproduit ne la pas conçu et ne la pas vu monte. C'est pas toujours évident de refaire des trous a l'identique a partir d'un modèle, différence de cintrage etc.... .
J'entends bien, et suis bien conscient qu'il y a presque toujours un ajustement à faire.
Mais bosser deux jours, c'est-à-dire, couper, meuler, percer, repercer, limer,...
Pour moi ce n'est plus de l’ajustement !
Rien que les supports fixés sur les brancards...
Le gars les a conçus de manière à profiter de la vis de fixation de la tringlerie de maintien du pare-chocs,
d'un côté, et de l'autre, de la vis de maintien du support radiateur.
Et c'est là, que cela ne va plus !
Car à ce niveau là, se présente une moulure, dans laquelle s'incurve le support.
En y mettant la platine de support de boite, comme il a prévu,
les deux supports de radiateur se resserrent, et tu n'as plus les 30cm d'écartement,
nécessaire à la pénétration des vis du radiateur dans les silentblocs !
J'ai donc écourté ces platines, et refait des trous pour fixer dans les brancards !
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre....
Voila comment cela se présente, après !
Voici la platine support, côté brancard, après une première modif', l'affinage d'une extrémité...
Affinage qui n'a servi à rien, puisqu'il n'a pas empêché le raproch'ment des supports de radiateur !
