fuite d'huile à la tête d'allumeur
slt les loulous, j'ai une questions à poser aux calés de mécanique. Sur un 1100, on a changé à neuf la tête d'allumage et il y a encore une fuite au niveau de la tête d'allumage. Si on y place un joint papier, l'huile remonte dans la tête. Quelqu'un a t'il la solution?
Djon
Re: fuite d'huile à la tête d'allumeur
l'axe du pied d'allumage qui à trop de jeu!!
si le haut est neuf, c'est en bas que ça foire...
Gordinette
Message par Gordinette »
+1
merci
de rien!
Tiens nous quand même au courant si tu regardes ça de plus prés! ;)
je ne vois quand même pas trop où cela peut foirer en bas... enfin on verra ce wk
Message par yann »
Tu ne m'avais pas dit que tu avais changé l'allumeur au téléphone?
Attila
Message par Attila »
Idem que papuche ton axe du corps d’allumeur à trop de jeu ,si je me trompe quand ta pas de joint papier entre le bloque moteur et l'allumeur tu as une fuite et pas d'huile dans la tête ,si tu mets un joint tu n'a plus de fuite mais au lieu que l'huile ressorte entre le bloc et l’allumeur avec la rotation de l'axe l'huile continue de remonter jusqu'à la tête d'allumeur
Si yann je te l'avais dis mais tu n'as pas tout écouté :lol:
Message par yann »
Donc tu as monté 2 allumeurs avec du jeu!
