Salut tout le monde,
Ce matin j'ai la 4L qui a commencée a me faire une blague et depuis elle continue...
Quand je suis entre 1600 et 2500 tr/min et que j'ouvre les gaz en grand le moteur ratatouille et prends ses tours tout doucement. Au dessus et en dessous pas de problèmes.
J'ai bien les 4 cylindres qui allument, la tête de delco est correctement calée (je l'ai refais), pas de prise d'air car ralenti correct.
Des idées ?
Je suis en Zenith 32 sur un 1100 et hier ça roulais nickel
[MOTEUR] Ratatouillage
- Ozhora
Re: [MOTEUR] Ratatouillage
Peut etre un soucis du coté de la pompe de reprise?
- Ozhora
Elle crache bien dès que je joue avec l'accel (vérifié de visu)
vérifie l'écartement des rupteurs, ton condo est peut être mort...
salut
pour ton problème ton moteur ratatouille en charge ou tous le temps essaye les bougies et ou fils peut être une bougie grille qui se met en cour jus en charge :x
a part cela j'espère que toi tu vas bien
Modifié en dernier par 356 le 19 févr. 2014, 21:38, modifié 3 fois.
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
pareil, regarde du coté de ton écartement de vis platiné, même si tu l'a refais et que ca roulait, ca se dérègle très facilement
un merde la cuve de carbu ou le filtre à essence éventuellement.
J'ai eu (une fois) un tuyau d'essence "pincé". ...... :idea:
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
j'ai eu 1 fois à peu près les mêmes symptôme et j'avais le condo hs
- Ozhora
Sauf que je n'ai pas de condo car allumage transitorisé Valéo.
Hier soir en reprenant la voiture plus de soucis... Je verrais bien aujourd'hui mais on dirait une merde dans l'essence qui avais du mal a passer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
