[REFROIDISSEMENT] nouvelle pompe à eau
chonch
Message par chonch »
Hello tout le monde, je sollicite votre aide, voila mon probleme.
J'ai acheté une pompe à eau pour ma 4L (TL Savane) sur oscaro (une valéo). Je l'ai monté sans trop de problème (à ma grande surprise :P ) MAIS... Il y a des trous dedans. Certains bouchons étaient fournis, mais il reste deux gros trous qui eux n'avaient aps de bouchon... Comment faire ? J'ai appelé Oscaro et ils n'ont pas les bouchons en question, donc je suis un peu coincé... avez-vous des solutions ? car pour le moment j'ai pour bouchon mon ancien thermo contact et un espece de bouchon en métal qui goute un peu...
slooptoot
Message par slooptoot »
Deux trous? Il y en à au moins un pour une sonde de température.
Je pense que ce serait top si tu envoyais une photo histoire que tout le monde puisse répondre plus facilement.
Après si ça goutte encore tu peux mettre du téflon.
C'est très utilisé par les plombiers ça se présente comme un rouleau de sparadrap et tu peux trouver ça dans les casto ou leroy merlin.
Tu enroule le téflon autour de ton filetage en le tendant un peu histoire de voir encore le filet de ton bouchon.
Tu en mets 2-3 tours et hop tu visses dans la pompe.
Miracle!!! tu verras. (Oublies pas la photo)
Freedy
Message par Freedy »
Attention !
Il y a de la température et de la pression dans le circuit !
Le mieux reste d'utiliser de la pâte à joint et de la filasse. c'est ce que j'ai fait et ca tient très bien. Ca résiste à 200 bars et 150°C...
A ta place, je mettrais dans un toru une sonde de température et dans l'autre ton bouchon avec pâte à joint + filasse :)
Freedy
joys
Message par joys »
T'as au moins 1 trou qui sert a graisser ta pompe a eau!!!
slooptoot
Un trou est un trou une ............
Non c'est pas ça désolé. Tant qu'on aura pas la photo et qu'on saura pas de quels trous il s'agit ben ce sera chaud de dire quoi que ce soit.
Enfin je dis ça je dis rien.
Steevy
Message par Steevy »
Lool c'est pas des troues c'est les sorties pour le rechauffeur de carbu non ?
Prceque j'ai la même que toi acheté cette été mais en y repensant tout les bouchons étais fournis sauf pour les sorties du rechauffeur ce qui ne ma pas déranger vue que j'en avais besoins ;)
Pour solutionner ton probleme si c'est bien ca tu est bon pour trouver des vis de la bonne taille ou boucher les trous avec de la pate ;)
Mat B)
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Tu pourai en dire plus sur ce réchauffeur ?
Je ne conais pas .
Quelle est exactement son utilité et son impact ?
merci d'avance !
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
chonch
pas de photos sous la main pour le moment car pas chez mes parents, je peux juste vous mettre l'image de la pompe d'ici 5 minutes
hop et voila, les trous sont donc à gauche, mais il smble que on en voit que un qui me pose probleme, l'autre étant plus à gauche dans le dessous...
skilkeuss
Message par skilkeuss »
J'ai eu le même coup, j'avai 4 trous en tout sur ma pompe, j'ai donc récupérer les bouchon sur la vieille pompe ;)
chonch
j'aurais pu faire ça si... mon ancienne pompe avait eu 4 trous !
